Ist dieser membranblock defekt? Sollte ich denn nicht mehr benutzen? Auf den ersten Bild sieht man wie das Licht durchkommt ??
Sfera NSL 50 Startet schlecht wenn er warm ist
Jo. Der ist hinüber.
Wobei.....
Im linken Bild sieht es aus, als ob zwischen Membrane und Träger etwas steckt. Kann mich auch täuschen.
Zum einen muss man schon so mind. 10km Vollgas fahren um eine Verbrennung anhand von Kerzenbild beurteilen zu können ,da reicht es nicht mal eben bis zur nächsten Ampel und wieder zurück
Und zum anderen kann man die Membranplättchen vom MB auch wieder einstellen,vorrausgesetzt diese sind aus Metall ,oder man baut sich neue Ventilplättchen ein
Deswegen muss man also keinen MB wegwerfen
Wobei höchste Sorgfalt nötig ist, nicht, daß später eine der Schräubchen in das Kurbelgehäuse fällt.
Jo,ist nur etwas für geübte Fingerchen
Die Schräubchen musste ich sogar schon mal mit Hammer und Meißel los kloppen weil die bombenfest waren und Schraubenkopf auch schon rund gedreht
Jo. Hatte ich auch schon vergeblich versucht. Die sind wohl mit Loctite-endfest o.ä. angesetzt.
Sogar an Linksgewinde hatte ich schonmal gedacht........ war auch nix.
So mache gerade den vergaser sauber. Jedoch ist das irgendwo rausgefallen. Weiß jemand wo die rein muss???
Wat denn?
Das
Ds ist der Führungsstift für den Schwimmer, der wird auch raus genommen damit man den Vergaser besser Reinigen kann.
Danach legst Du den Schwimmer so ein das seine Schwimmernadel wieder in der Düse sitzt und schiebst von der einen seite den Stift wieder rein ok=?
Sehe Dir das Video von mir mal an, das habe ich Dir vom Forum Odner Video Vrrlinkt!
ThemaVergaser: Reinigung plus Düsenstock entnehmen
Hier zeige ich für alle die es noch nicht gemacht haben oder für alle Neulinge die noch in sache Roller Unerfahren sind ein Video über Vergaser Reinigung sowie entnehmen vom Düsenstock!
Diese Video war mir Wichtig mal genauer zu zeigen wie man einen Düsenstock bei dem DellOrto Vergaser Entnehmen kann und danach Vergaser sowie alle kleinteile Reinigen kann, ohne Ultraschallgerät aber auch eine vorreinigung machen kann bevor man alles im Ultraschallgerät reinigen möchte!
Beschreibung:
14er DellOrto…adix729. Oktober 2022 um 17:20 -
So hab’s ?
Mache mal mit Eingesetzten Schwimmer ein Foto in dem der Vergaser auch wieder auf dem Kopf steht, denn wir wollen mal sehen wie der Schwimmer Hängt oder Steht!
Hast Du auch in der mitte vom Vergaser den Düsenstock raus genommen, in meinem Video zeige ich es wie das geht!
Sicher,das der Vergaser nach dem Zusammenbau noch ordnungsgemäß funktioniert?
Mir ist diese Schraube runtergefallen und jetzt find ich die nicht mehr. Kann man einfach eine andere Schraube nehmen??
Ja, solange die Länge passt!
Ja kannst Du, sie muß aber das gleich Gewinde haben und nicht kürzer und nicht länger sein wie die Orinale.
Hast Du noch Esatzschrauben?
Und lege eine U-Scheibe drunter, damit mehr Anpressfläche entsteht...... sonst schlürft da nachher Falschluft.
Oder hier!
