Bei mir war vom Vorbesitzer auch eine BR9ES drinnen und die hab ich auch drin gelassen
Sfera NSL 50 Startet schlecht wenn er warm ist
Warum beharrt ihr auf die BR9ES?
Ganz einfach weil sie gegenüber der B8 den richtigen Wärmegrad hat sowie ich das hier schon oft ab 2019 Dezember hir gelesen habe und die BR8ES der Wärmegrad etwas zuviel wäre....So habe ich das hier oft gelesen!!!!
Mensch AdiX,
du musst mal richtig lesen und deuten, was ich schreibe.
Es geht nicht um die 8 oder 9
sondern um das RRRRRR , es reicht einfach die BBB 999 EEE SSS
also ich habe jetzt eine BR9ES drin weiß aber nicht wie genau das mit den Wärmegrad das funktioniert? mach ich mir da mein Zylinder oder so kapput mit?
Nun zürück zu Sfera Fahrer, ein Motor braucht zum Starten und zum guten fahren nur das richtige Gemisch aus Luft-Sprit und Öl.
Weiterhin müßen Luftschlauch Luftfiltermatte sowie Ansaugstutzen und Membranblock Dicht sein . Auch die ganzen Düsen sowie der Schwimmer und Schwimmernadel müßen Funksionieren, dazu kommt noch einen e-choke der auch richtig öffnet sowie wieder ganz schliest.
Was noch daran hintern könnte das der Roller nicht Anspringt oder schlecht läuft käme dann noch die CDI sowie die Lichtmaschine in frage, das alles Korekt zu Überprüfen wäre für ein Anfänger etwas schwierig und wir können uns nur danach richten was uns angegeben wird.
Wird das Problem immer noch nicht gelöst dann können wir nur noch scher sagen was noch nach zusehen wäre, bei einem Gebrauchten Rollerkauf Ergal was er kostet muß beim Kauf einen Start erfolgen sowie wenn es möglich wäre eine Probefahrt was bei mir beides gemacht werden konnte als ich mein Roller für 400.00 Gebraucht gekauft hatte!
Gut dann habe ich noch den Unterschied gelesen mit der Bezeichung ES, darin gibt es Unterschiede was wer hat mit Entstört oder nicht Entstört.
Meistens hat man einen Kerzenstecker der schon Entstört ist, dafür braucht man nicht unbedingt noch eine Entstörte Zündkerze....meinst Du das jam???
Kann ich mir denn membranblock denn jetzt noch Fahren? Denn der lässt Licht rein aber läuft.
Das eine Lamelle etwas Licht durch lässt ist nicht all zu schlimm, wichtig ist nur das sie ihre Arbeit noch vollrichten!
So wie das auf dem Foto aussieht könnte es sein das jede seite nur eine große Lamelle hat statt auf jeder seite 2??
Bei etwas offener Lamelle könnte es nur Startprobleme geben aber wärend der Fahrt müßte der Roller normal laufen, das Kerzenbild könnte sich dabei aber verändern!
Genau das.
übrigens schreib ich mich mit Y.....nich J
Yami oder so...richtig...
Jedes Forenmitglied hat sich ja hier seinen Forenname eigetragen sowie auch ich mit adix7, mein Forenname hat aber eine Bedeutung die ich gerne hier mal Öffentlich sagen möchte!
Das adi steht für mein erster Vorname da ich richtig Adi Joachim heisse und das x7 war der vSpitzname meines Besten Freundes der leider schon mit 42 Jahren an Herzversagen Verstorben ist und deshalb den Name adix7!!!
OK
Mein Lieblingsmotorrad, die Yamaha XZ hat mit 142.000 den Löffel abgegeben.
Yamaha war kaputt, also groggy
daher Yam Groggy
Der läßt kein Licht rein, da schimmert nur Licht durch die Plastikmembranplättchen.
Das hier wäre ein MBB mit Lichtspalt, und somit defekt.
Foto: Forum (AugeK)
Malossi Membran ... Fragen dazu
Und hier gibt es wohl noch MBB mit Metallmembran.
Membranblock -PIAGGIO- Piaggio 50-180 ccm - Membranplättchen Stahlwww.scooter-center.com -
Worum gehts hier gerade? Hab den Faden verloren vor lauter RRRRRRRR‘s
Sfera NSL 50 springt schlecht an wenn der Motor warm ist.
Wurde denn inzwischen auch mal die Motorkompression getestet?
Das können/haben wohl die wenigsten.
Dazu kommt ja auch noch mein Verdacht, wenn die Kompression im Keller ist, dürfte der Kolben auch zu wenig Unterdruck im Kurbelgehäuse produzieren, was das Phänomen erklärt, daß ein neuer MBB Schwierigkeiten bereitet, ein ausgenudelter nicht.
Ist aber nur so'n Gedankengang.
Bin gerade damit gefahren, (der Roller war kalt) der ist an der Ampel einfach ausgegangen dann musste ich mehr Mals versuchen bis er anging und dann fuhr er wieder normal.
Ist die Zündkerze gut oder nicht so gut?
Meine ZK sieht auch immer so aus.
