Ganz einfach, Darmals die RMS Variomatik mit den 16*13 Rollen Passte ja in die NSL, nur mußte man für die NSL die alte Hülse übernehmen da die mit langen Hülse die Vario auch in eine TPH oder NRG Passt wo mit die länger Hülse dafür genommen werden kann.
Roller schneller machen?
Dann würde ich mir an deiner Stelle (ich weiß ja das du diese vario hast) das Abstandsstück eines nrg/tph besorgen. Dann müsste die vario noch mal ein Stück besser gehn.
Weiß jemand wie dick das bei einer sfera ist? Ich habe hier noch welche liegen, vielleicht passen die ja.
An Orinal Variomatik von der NSL 50ccm die Hülse habe ich noch eine als ersatz hier, ich messe grade die Länge sowie die Dicke und er Umfang ok
Länge: ca. 37,38
Umfang: ca. 19,95
Innendurchmesser: ca. 14,67
Das ist von der Hüllse der NSL Variomatik.
Länge: ca. 37,38
Umfang: ca. 19,95
Nein es geht um eine Hülse hinter der variomatik bzw vor dem Zahnrad der ölpumpe. Die muss um die mm kürzer sein die die Riemenscheibe vorne über steht bzw der kickstart mitnehmer.
Von der Vario RMS die ich auch hier habe ist die Hülse nur 37mm lang aber der Durchmesser stimmt überein von der NSL.
Die NSL hat ganz hinten eine etwas dicke Abstabndshülse, danach kommt die Vario drauf das war es.
Genau und diese dicke abstandshülse muss dünner werden, dann passt auch vorne bei der riemenscheibe alles wieder drauf ohne das du in die eigentlich Mechanik der vario eingreifst bzw was an der Geometrie änderst.
Schon wieder ein Zufall. Ich muss morgen genau das selbe an meiner vario verändern. Es gibt 2 verschiedene klickstmitnehmer und ich musste den alten dünneren nehmen (den selben wie du hast) und will den dicken wieder haben. Der steht momentan aber 3mm vorne raus. Ich mache davon Bilder, dann kannst du es dir wahrscheinlich besser vorstellen.
Den Kickestarter Stern habe ich Doppelt kann ich Dir Schenken lol....
Wenn ich aber hinten dieser abstandsring Dünner rein mache dann läuft aber der Keilriemen nicht mehr Waggerecht vom Wandler vor zur Variomatik und die Variomatik würde dann weiter hach hinten zur Kurbelwelle sitzen!!!!
Ja daß hast du richtig erkannt aber wir sprechen hier von 2-3mm Versatz und der wird beim übersetzen immer kleiner. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen das da nichts passiert. Riemen ist mir nicht ein mal gerissen.
Gut da es sich um 2 bis 3 mm dreht dann passt es ja, aber beide Abstandshülsen wo hinten sind habe ich gleiche dicke.
Die ich hier habe sind leider viel zu dünn. Ich denke aber auch nicht das du das Werkzeug da hast um die selber 2-3mm zu kürzen.
Ich Arbeite in einer Werstatt die alles hat, von Drimmel-Schleifstein-Flexe bis hin zu feinarbeiten mit runter schleifen oder runter Drehen.....
Na dann. Die rms vario mit der Hülse von rms einbaue, messen wie viel mm der Stern weiter auf die Welle muss und genau diesen Wert abtragen. Dann sitzt alles bündig.
Dann kannst du den schaltbereich der vario weiter nutzen und nur die Hülse kürzen ist weder Zeit noch Material aufwändig.
