Moin zusammen,
ich habe heute meine NSL auf ein RST Getriebe umgebaut.
Umgebaut wurde, da die Kupplungsglocke verschlissen war und es ja für die originale NSL Kupplungen leider keine Ersatzteile mehr gibt.
Verbaut wurde ein gebrauchtes RST Getriebe, RST Wandler/Kupplung mit Glocke. Der Rest sind die alten NSL Bauteile.
Nun habe ich jedoch das Problem, dass der Roller beim Anfahren erst 2-3 Sekunden gar nicht aus den Socken kommt. Dabei bleibt die Drehzahl sehr gering. Wenn ich bei ca. 5kmh bin beschleunigt er wieder normal.
Könnte es sein, dass die Riemenlänge nicht mehr passt (732mm Riemen verbaut)?
Oder habt ihr sonst Ideen, woran es liegen könnte?
Schonmal Danke im Voraus!
Grüße Jannik
