Hallo zusammen,
vollgende Situation habe ich gerade: (Sfera NSL 50 Bj.92 Entdrosselt aber Ori Schaldämpfer)
Ich habe hier eine Multivar für die schöne Sfera, mit dabei sind 8g Gewichte, da die Original Vario mit 5,x g Gewichten ausgestattet ist (bei mir 4,7g läuft besser) gehe ich davon aus das diese Gewichte für die RST oder 80ziger Version bei liegen.
Gehe ich richtig mit der annahme das die Multivar in meiner Sfera um Perfekt zu laufen annährend die selbe Gramm zahl braucht wie die Originale Vario?
Frage da ich mir nicht unbedingt ein 50 Teuro Abstimmset kaufen möchte denke da reicht dan auch eines von 4,5-6Gramm für 15 Euro zum beispiel.....
Vieleicht sollte ich noch hinzufügen das ein Leovince SP3 geplant ist aber nicht zwingend ran muss, aber kann sofern der nicht gravierend Lauter ist da ich nicht so auf die Brülltütten stehe. Ich denke das ich durch diesen die Leistungsdrehzahl anheben werde und daher nochmal etwas leichtere Gewichte nehmen kann. (Versager und Kupplung werden in diesem fall natürlich dann auch abgestimmt).
Ich habe 20 Jahre erfahrung mit 2 Taktern allerdings noch keine Sportvario wie die Multivar verbaut.
Ich Danke euch für eure hilfe.
