Das könnte aber auch das Anlasser Relais sein wenn es am Kabel nicht liegen sollte , wenn die Batterie falsch angeklemmt wurde Raucht alles ab, wenn eine Sicherung drin ist die zuerst, wenn es eine RST ist, ist es das Kabel zum 2T ÖL Stand wo abraucht und damit geht sie nicht mehr an, über E-Starter und kein Licht und Bremslicht mehr, es könnte natürlich auch von der Lima Kaugummi Kabel kommen die da zusammen gekommen sind.
Anlasser Kabel zuerst auf Beschädigungen Prüfen dann Relais und wenn immer noch die anderen Kabel.
Gruß Uwe
