Naja. Wenn am Ende ein Top-Gaser seinen Dienst tut, ist die einmalige Fummelei ein guter Deal.
Bin abtrünnig geworden!
- AugeK
- Closed
- Thread is marked as Resolved.
na ich muss um an den vergaser zu kommen auch immer gepäckträger und seitenbacke abnehmen durch das helmfach geht da garnix ich glaub beim forte ist es so das du nur die schwarze nicht lackierte leiste abmachen must sind 2 schrauben der rest ist eingehangen
Schön wär's. Verkleidung hinten komplett runter, sonst geht da nix!
Hallo, ich häng mich hier mal mit an ich hätte fast auch einen P.G.O gekauft, aber dann fand ich im Netz eine wunderschöne RST 50 in Rot Bilder folgen muss sie erst holen wahrscheinlich ohne öl gefahren org. 6504 Kilometer aufem Tacho.
Gruß aus Hessen.
Gruß aus Hessen.
https://www.ebay-kleinanzeigen…efekt/2137645247-305-4501
den hier?
den hab ich auch gerade im Auge -
den hier?
den hab ich auch gerade im Augejepp
Die blöde Möhre nervt: kriege den Deckel vom Antrieb nicht runter.
Bis auf 2 Schrauben (unten) gingen alle raus.
Die Beiden hab ich (nicht wirklich schön) aufgebohrt, trotzdem hängt das unten bombenfest.
Überlege gerade ernsthaft den zu schlachten oder über die Klippen zu schieben.
Bremsanlage vorn ist Schrott, Antrieb???, Sitzbank hat Risse, Hinterreifen platt, beide Reifen uralt.
Wird zu teuer für ein Mofa denke ich.
auch die schraube hinterm kicker?
Joo.
Oben tut sich ein schmaler Spalt auf, unten (der Bereich wo ich die 2 Schrauben ausgebohrt habe) tut sich Null,Nix!
Wie was wo? Wer hats den jetzt geholt, ich sehs gerade, das weg gegangen ist.
Du warst böse , sehr böse
So, Deckel ist runter.
Lötlampe, 2000° und etwas Geduld
Gewichte sind eckig, war zu erwarten.
Werde mal eine Liste machen was ich bräuchte und schauen ob das lohnt.
Hinter dem kickstarter müsste auch noch eine schraube sein.
Nu nich mehr
Die hatte ich schon raus, danke jedenfalls
Hab mal bei der vorderen Bremse Fehlersuche betrieben: ockerfarbenes Bremsgel!
Noch mehr hinüber geht nun wirklich nicht
Ich hab schon einiges gesehen und von vertrauenswürdiger Seite gehört. Aber das? Der Hocker ist zu alt. Da gab es noch keine synthetische Bremsflüssigkeit.
Ich hoffe doch sehr, daß der Vorbesitzer keine LHM-Bremsflüssigkeit (Motoröl) mit DOT-Bremsflüssigkeit (Glykol) vermischt hat.
Dann kommt es nämlich zu dieser Reaktion.
Schmeiss den Hobel weg.
Das ist jetzt schon ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Joo, ich denke der wird geschlachtet.
Wobei: Baujahr 97!
So einen Leovince Touring wird man immer gut los und der Rest: schaun wir mal.
Das sind 25Jahre lang verfaulen lassen. Lass das Schlachten, sonst kommst du noch in "Teufels Küche". Lohnt nicht.
den hier?
den hab ich auch gerade im Augehab ihn heute Mittag abgeholt ist fast nix dran zu machen ,Läuft wie Lottchen richtig Vergaser eingestellt Ölpumpe und Riemen Kontrolliert, Vario und Kupplung wie neu. LIMA Gemessen alles Funzt sieht super Geil aus.
