habe heute mal eine Haxagon 125 ohne Zündfunke in meine Finger bekommen.
Hexagon ist für mich Neuland.
Zündspule scheint mir okay zu sein Primär 4 / sekundär 10 kOhm
An der CDI kommen 4 Adern an.
Zwischen gn und weiß messe ich 1,8 Ohm, vermutlich die Ladespule für die Zündung.
Zwischen br und rot kann ich 112 Ohm messen, Pickup und ...?
Ich weiß nicht ob diese Werte so weit okay sind, weiß aber das es an der Hexagon eine Besonderheit mit der Zündung geben soll.
Der Zündzeitpunkt soll irgendwie variabel sein oder in einer Kennlinie in der CDI hinterlegt sein?
Sollte man etwas an den Steuerpins der CDI messen?
Die Pins an denen die braune und weiße Ader in der Regel angesteckt sind zeigen einen ansteigenden Widerstand, also das Netzteil der Transistorzündung.
An den anderen beiden kann ich nichts besonderes messen.
Ist vermutlich die CDI, Lima bzw Pickup defekt? Gibt es Schaltpläne zu diesem Mopet?
Noch eine Frage.
Zusätzlich zum Choke hat der Vergaser im Ansaugbereich noch irgendetwas Elektrisches, das parallel mit dem Choke mit Spannung versorgt wird. Was ist das?
Viele Gruße Markus
