Sfera NSL 80 Ersatzteilversorgung
  • Kann man so pauschal nicht sagen, kommt darauf an was du suchst.
    Im Prinzip bekommt man alles, nur nicht immer neu oder billig.
  • Wenn du nach Originalteilen suchst dann wird es besonders schwierig bei:
    Kupplung,Zylinder,Kolben,Auspuff,Krümmer,Variomatik ,Getriebe
  • Ist sein Geld nicht wert
    Nach 8.000km war der Kolbenring bereits verschlissen (Komp.5,6 bar/ neu 9,5)
    Ich hatte da mehr erwartet für das Geld ,obwohl der bei richtiger Abstimmung schon richtig gut abgeht
  • Die Pleuelstange der 80er ist länger (Langhuber) als von der 50er
    Somit ist eine Montage nur mit Spacer möglich,wo ich sehr gerne von abrate
    Es gibt allerdings einen 70ccm Sportzylinder von Athena ,was dir aber auch jetzt nicht wirklich weiter hilft
    Von Parmakit gibt es da noch einen Aluzylinder
    Habe ich letztens noch bei einem niederländischen Shop gesehen ,finde aber den Link gerade nicht
    Dieser Zylinder hier wäre das
    Zylinder Kit Parmakit Aluminium 80cm³, Piaggio Sfera 80 (ohne zylinderkopf) - www.motor-x.de
  • Nur mal eine Frage : ist es möglich einen kompletten Motor zu nehmen von einer 50 ccm ? Die Frage ist nur weil Jeder mir von der 80iger abrät wenn es aber in ein paar Jahren keine 80 ccm Motorenteile gibt könnte man ja einen 50ccm einbauen ?
  • Also ,umgekehrt kenne ich es ja ...das sich jemand einen 80er Block unter die 50er Kugel kloppt...aber andersrum?:nixweiss:
    Das höre ich heute zum ersten Mal :ablacher:
  • Würde spätestens beim TÜV ein interessantes Gespräch
  • Mal jetzt unabhängig von TÜV ,Eintragungen ,Steuer u.s.w.
    Rein theoretisch könntest du dir einen 50er Block drunter hauen ,den Motor bestückst du dann mit einem 70ccm Zylinder,den Vergaser kannste übernehmen von der 80er ...
    Bliebe dann noch das Problem mit dem Auspuff
    Da der von der 80er nicht passt ,muss also noch nen Sportpott angeschafft werden
    Wenn alles gut abgestimmt ist kriegste die Mühle dann so auf 70-75km/h
    Ob sich dieser ganze Aufwand dann lohnt ? :nixweiss:
    Wohl kaum
    Da würde ich dann an deiner Stelle lieber nach einer 125er Ausschau halten
    Darf man fragen wie viel der Hobel kosten soll?
