nabend zusammen, und zwar wollte ich fragen ob einer von euch kennt die Größe von Rücklicht Schrauben?
Piaggio Sfera Nsl Rücklicht Schrauben
Meist du jetzt das Glas vom Rücklicht oder das komplette Heckteil?
Ich meinte nur die zwei Schrauben womit das ganze heckenteil befestigt wird
Oh Sorry dann habe ich mich geteuscht und Dir die Schrauben von der Lampenabdeckung gegeben lol....
Kann ich dir leider nicht sagen denn bei mir sind wegen dem Sturzbügel extrem lange Schrauben drin
M6x100
Normal reichen da sicherlich M6 x 25
Die Originalen sind auch nicht soo kurz, 50 - 60 denke ich
Danke Jungs, eine Frage habe ich aber noch,habe mir noch ne sfera zugelegt, bin grade am vergasser sauber machen, was mir aufgefallen ist,vergasser war richtig ölig von innen, und ist mir aufgefallen das diese öl Anschluss defekt ist,bzw man kann rein pusten von beiden Seiten, wo kann man das nach kaufen bzw wie heisst das ding
Hier ist einer der Passt!
Zweitaktölanschlußventil Dellorto PHVA, PHVB...Zweitaktölanschlußventil Dellorto Dieses Ventil öffnet sobald in der Ölleitung ein Druck durch die Ölpumpe aufgebaut…dellorto-shop.de -
Ölanschluss -PIAGGIO- Rückschlagventil - MIKUNI VM 20www.scooter-center.com
Wenn du einen Ölanschluss nimmst, wie von adix7 vorgeschlagen, geht er nicht ganz rein. Da bleibt ein Spalt von 1mm. Macht nix. Passt und hält dicht. Nur nicht mit Gewalt weiter eintreiben.
Dieser hier sitzt besser, ist aber teuer.
Hat er ein Mikuni Vergaser da es dafür bestimmt ist das Ventil?
Lies mal. Piaggio UND Mikuni. Das hatten wir erst neulich bei einer Vespa LX mit 17,5er Dellorto.
Das Ölvemtil von Minatho passt ,das kannst (solltest) du nehmen
Es gibt2 verschiedene Varianten von dem Ölventil (1teilig/2teilig)
Einmal sitzt das Kugelventil im Schaft und einmal im Zylinder
Bei dem von Piaggio94 gezeigten Ventil sitzt das Kugelventil im Zylinder (1teilig)
Wurde unter anderem auch in Mikuni Vergasern der VM Baureihe verbaut ,ist aber von Piaggio
Dann stimmt dieses ja überein, ist wie bei dem e-choke der passt aber die Halbmondscheibe zum verschrauben passt von Mekuni auf DellOrto nicht drauf..stimmts?
Rrrrichtig Minatho
Hatten wir erst kürzlich
I remember me
Genau. Der Halbmond gehört ja eigentlich zum Vergaser. Wird aber meist zusammen mit Choke verkauft.
Danke Jungs
Wie bereits erwähnt....
Bei mir sind diese hier drin (M6x100) wegen dem Stirzbügel
271807 SCHRAUBE Teile Piaggio - MSPMSP ist Europas beliebtester Online-Anbieter für Ersatzteile. Neue, von Piaggio hergestellte SCHRAUBE bei MSP kaufen. Weltweite Lieferung mit DHL.www.motorcyclespareparts.euVorher waren diese hier drin
