ich hatte letztens an einer 80 er Sfera für einige Tage, wegen einer Vario-Reparatur, den Luftfilter abgebaut und stellte fest, das in nicht unerheblicher Menge Zweitaktöl aus dem Luftfilteranschluss tropfte.
Das war für mich mal Anlass den Ölanschluss zu wechseln und hab mir mal bei SIP einen Ölanschluß (Ölventil) für PHVA-Vergaser bestellt. Der neue passt natürlich nicht ... .Gibt es da noch andere Bauformen?
Siehe Foto links der neue, rechts der den ich aus dem 17,5 er Veragser ausgebaut habe.
Der ist nur saugend eingesteckt und lässt sich durch vorsichtiges hin und her bewegen am 7 mm Vierkant lösen und mit einer Flachzange heraus ziehen.
Das Ventil besteht nur aus einer Feder die durch Gegendruck eine Kugel auf den Ventilsitz drückt.
Das Ventil wurde gereinigt und ich hoffe, nachdem das Ventil vorsichtig im Sitz mit einem kleinen 100g Hämmerchen wieder eingesetzt wurde, dass das nun dicht ist.
So ganz dicht scheint das aber nicht zu sein, hab da mal reingepustet / gesaugt und so ganz schien mir der Anschluss allerdings nicht zu sein.
Einbildung? Wir werden sehen.
VG Markus
