Danke für eure Antworten.
Leider bin ich für die Bohraktion weder ausgerüstet noch geübt genug. Danke dir Markus für die Beschreibung.
Danke für die Links, André. Jetzt bin ich bei dem zweiten Ölanschluss allerdings etwas verwundert. Könnte es evtl. sein, dass das "nur" ein Anschluss ist, also kein Ventil mit Innenleben? Hast du das schon mal verbaut? Sperrt das in die eine Richtung?
Ich habe das hier noch gefunden, das scheint mir mit der Länge wahrscheinlicher, dass da eine Feder und Kugel als Ventil drin ist.
https://www.wms24.de/tuning-teile/s…dellorto-gerade
Der Anschluss des Schlauches kommt dem Original etwas näher. Wenn das dann etwas mehr absteht, sollte es ja tatsächlich kein Problem sein.
Könnte das mit den 5,9mm die angegeben sind hinkommen? Ich kann leider gerade nicht nachmessen, da der Roller 550km von mir entfernt steht.
Gruß Marcel
