Kupplungsfedern Tausch!
  • Die Hülse hat ganz spezielle Abmessungen
    Ist halt eine Passhülse
    Innendurchmesser 15,1mm
    Aussendurchmesser 20,0mm
    Länge 34,5mm
  • Erst mal Danke Minatho für die Hilfe..... :thumbup:
    Sehr Wahrscheinlich könnte es weiter helfen da diese Hülse fast Passgenau wäre da sie auch in der Länge von 34mm gibt, die Orginal hätte diese Massen:
    Aussendurschmesser 20,0mm
    Länge 34,5mm
  • Jo. Aber Andre' hat vielleicht noch Ausgleichsscheiben. Hauptsache wäre zunächst, daß die Hülse über die Primärwelle rutscht.
  • Prima gemacht Minatho :applause:
    Mir machen nur die 15mm Innendurchmesser etwas Bauchschmerzen
    Wenn sich die Hülse aufgrund mangelndem Lüftspiel auf der Primärwelle festsetzt dann haben wir ein Problem .
    Ich habe gerade nochmal ganz genau nachgemessen ,es sind sogar fast 15,2 mm ØInnenmaß
    Man könnte die Hülse aber um 0,10-0,15mm ausdrehen lassen
    Die Länge kann ich mit SKF Getriebe-Ausgleichscheibe (0,5mm) korrigieren ,das hast du gut erkannt Minatho
    Edit: Komme gerade aus der Badewannne ,überall Fett an den Knochen
    Da hat es Achim mal wieder gut gemeint mit dem Wandlerfett
    Zuuuu gut ?
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (29. Januar 2022 um 22:25)
  • Wenn Piaggio94 den Wandler günstig abgeben würde wäre das natürlich perfekt
  • Schade wäre der Innendurchmesser der Dir etwas Bauchschmerzen bereitet Exakt 15,1mm hätte man sie nehmen können, gut Piaggio hat mir seine Kupplung mit dem Falsch Geschweissten Wandler Angeboten!??
  • Nein ,hätte man nicht so ohne weiteres nehmen können da die Hülse exakt 15mm hat
    Da ist das Lüftspiel auf der Primärwelle =0
    Also bleibt die Option „ ausdrehen“
    Achim,warte erstmal ab .....
    Vielleicht ergibt sich in den nächsten Tagen noch irgend etwas
    Du hast ja jetzt erstmal einen guten Wandler mit überholter Kupplung
    Also brennt es ja im Moment nicht so
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (29. Januar 2022 um 22:26)
    Was man aber machen könnte ....
    Die Hülse auf der Drehbank um 0,15mm ausdrehen lassen
    Das mit Ausdrehen lassen wäre wieder Zeit und Geld Extra, wir verlassen uns mal auf Piaggio94 mit seinem Wandler!
  • Achim, Verkleidung brauche ich nicht mehr da ich die Sfera in lila gestern verkauft habe,soll ich dir kupplung dann schicken?
    Piaggio94,
    Vielen Dank für Deine nette hilfe mit dem Wandler die ich gerne angenommen habe..... :danke:
    Wenn Du mich mal wieder für was brauchst dann lasse es mich wissen ok?
    Gruß Achim ;)
  • Bin gleich in der Garage, ich denke ich kann da weiterhelfen...bin ja gerade mit Nummer 2 dran. Hab also was gesehen und Andre, du bist ja nicht weit von mir entfernt ?
  • Jo,das wäre natürlich super
    Aber es geht sich ja eig nur um die Hülse
    Mal sehen was Achim später dazu sagt
    Aber vielen Dank erstmal für deine Hilfe ?
    Edit:
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (30. Januar 2022 um 10:04)
  • Mir machen nur die 15mm Innendurchmesser etwas Bauchschmerzen
    Die Idee, die dahintersteckt, die Lager haben ein Innenmaß von 15mm. Diese Hülse, von der Bucht angeblich auch. Somit sollte ein Hauch Fett reichen, damit die Hülse später nicht auf der Welle festwächst.
