Die Hülse hat ganz spezielle Abmessungen
Ist halt eine Passhülse
Innendurchmesser 15,1mm
Aussendurchmesser 20,0mm
Länge 34,5mm
Länge 34,5mm
ok habe Piaggio94 vor hin ein Angebot gemacht mit seinem Verhunsten Wandler, vieleicht nimmt er mein Angebot an!
Der Anbieter hat die Hülsen auch in 34mm. Hilft das weiter?
Erst mal Danke Minatho für die Hilfe.....
Sehr Wahrscheinlich könnte es weiter helfen da diese Hülse fast Passgenau wäre da sie auch in der Länge von 34mm gibt, die Orginal hätte diese Massen:
Aussendurschmesser 20,0mm
Länge 34,5mm
Jo. Aber Andre' hat vielleicht noch Ausgleichsscheiben. Hauptsache wäre zunächst, daß die Hülse über die Primärwelle rutscht.
Ja Minatho, deshalb warten wir jetzt mal wenn Andre wieder on kommt was er meint.
Mit den Ausgleichseiben weiß ich das er die hat, auf jedem fall hast Du zu 99% die Hülse gefunden....
Achim, Verkleidung brauche ich nicht mehr da ich die Sfera in lila gestern verkauft habe,soll ich dir kupplung dann schicken?
Das wäre sehr nett von Dir, wir warten kurz mal ab was Andre zu dem Link mit den Hülsen sagt wo Minatho mir vor hin gab ok Piaggio94?
Wenn die nicht gehen komme ich auf Dich zurück....
Prima gemacht Minatho
Mir machen nur die 15mm Innendurchmesser etwas Bauchschmerzen
Wenn sich die Hülse aufgrund mangelndem Lüftspiel auf der Primärwelle festsetzt dann haben wir ein Problem .
Ich habe gerade nochmal ganz genau nachgemessen ,es sind sogar fast 15,2 mm ØInnenmaß
Man könnte die Hülse aber um 0,10-0,15mm ausdrehen lassen
Die Länge kann ich mit SKF Getriebe-Ausgleichscheibe (0,5mm) korrigieren ,das hast du gut erkannt Minatho
Edit: Komme gerade aus der Badewannne ,überall Fett an den Knochen
Da hat es Achim mal wieder gut gemeint mit dem Wandlerfett
Zuuuu gut ?
Wenn Piaggio94 den Wandler günstig abgeben würde wäre das natürlich perfekt
Schade wäre der Innendurchmesser der Dir etwas Bauchschmerzen bereitet Exakt 15,1mm hätte man sie nehmen können, gut Piaggio hat mir seine Kupplung mit dem Falsch Geschweissten Wandler Angeboten!??
Gut dann schreibe ich Piaggio94 mal kurz eine PN ok Andre?
Aber er sagte schon das wenn ja dann würde er sie mir zuschicken und ich müßte sie dann zu Dir schicken.....
Nein ,hätte man nicht so ohne weiteres nehmen können da die Hülse exakt 15mm hat
Da ist das Lüftspiel auf der Primärwelle =0
Also bleibt die Option „ ausdrehen“
Achim,warte erstmal ab .....
Vielleicht ergibt sich in den nächsten Tagen noch irgend etwas
Du hast ja jetzt erstmal einen guten Wandler mit überholter Kupplung
Also brennt es ja im Moment nicht so
Was man aber machen könnte ....
Die Hülse auf der Drehbank um 0,15mm ausdrehen lassen
Das mit Ausdrehen lassen wäre wieder Zeit und Geld Extra, wir verlassen uns mal auf Piaggio94 mit seinem Wandler!
Piaggio94,
Vielen Dank für Deine nette hilfe mit dem Wandler die ich gerne angenommen habe.....
Wenn Du mich mal wieder für was brauchst dann lasse es mich wissen ok?
Gruß Achim
Bin gleich in der Garage, ich denke ich kann da weiterhelfen...bin ja gerade mit Nummer 2 dran. Hab also was gesehen und Andre, du bist ja nicht weit von mir entfernt ?
Hilft dir das weiter?
Andre, richtig da isse ?
Die Idee, die dahintersteckt, die Lager haben ein Innenmaß von 15mm. Diese Hülse, von der Bucht angeblich auch. Somit sollte ein Hauch Fett reichen, damit die Hülse später nicht auf der Welle festwächst.
