Oh, dann doch Optische Täuschung... Naja gut, dann würd ich dir empfehlen, sämtliche Dichtungen austauschen und mir kommt so vor dass die 72er Düse irgendwie Größer ist...
Probleme mit der Gasannahme Peugeot Speedfight 1 LC
Der Vergaser ist auf dem besagten Foto naß. Von der Zitronensuppe? Da war wohl ein kleines Wassertröpfchen in der HD und hat für einen Lichtreflex gesorgt.
1. Ja.
2. Es hilft Dir nichts. Dieses Konstruckt aus Düse und Mischrohr, hat an den markierten Stellen noch zwei oder drei Querbohrungen. Die müssen auch zwingend frei sein. Das kannst Du nur herausfinden , wenn das Teil draußen ist.
Das hatte Andre' schon im Beitrag 52 erwähnt.
Okay vielen Dank.
Update: Vergaser ist hin. Lag wohl zu lange im Bad. Würde gerne wieder einen originalen haben, aber den muss ich jetzt erstmal finden…
VG Holger
Was hast du denn gemacht?
Essigessenz
Nein...um Gottes Willen
Und dann wahrscheinlich auch noch über Nacht eingelegt
Wer hat dir denn diesen tollen Tip mit dem Essigessenz gegeben?
Essig ist hochgradig aggressiv gegenüber allen Metallen
Da hättest du auch genauso gut Salzsäure nehmen können
Wäre das der richtige Vergaser den Du brauchst??
Vergaser PEUGEOT Speedfight 1 2 GURTNER Speedake HerculesOriginal Gurtner Vergaser, wie er auf den PEUGEOT Rollern SPEEDFIGHT 1 / 2 verbaut wurde. Der...,Vergaser PEUGEOT Speedfight 1 2 GURTNER Speedake Hercules in…www.ebay-kleinanzeigen.de -
Alter Falter
Da fliegt einem ja die Kinnlade nach hinten bei dem Preis
Ja, naja aus Fehlern lernt man.
Problem ist, dass ich laut Papieren einen Gurtner PA 370 verbaut hatte und diesen nirgendswo finden kann…auf Kleinanzeigen den habe ich schon gesehen, das ist kein 370 und der überteuerte auch nicht, der hat nämlich eine Schwimmerkammer aus Plastik statt Metall..
Na dann viel Glück bei der Suche
Der Schwimmer ist wohl dein kleinstes Problem.
Klugscheissmodus ON
Er meint die Schwimmerkammer ,nicht den Schwimmer
Klugscheissmodus OFF
Hier hätte ich noch ein Guner Vergaser, vieleicht ist es der Typ wo Du brauchst---
Mit diesen Billig-Nachbau Vergasern kann ich euch bombardieren
Holger möchte aber einen original Gurtner PA370
Einen passenden PA368 hatte ich ja bereits verlinkt ,will er aber nicht wegen Plastikschwimmergehäuse
Dabei bräuchte er nur die Schwimmergehäuse austauschen
Deswegen schrieb ich : Viel Glück und Erfolg bei der Suche
Was mich bei dem Problem so nervt ist, daß meterlange Listen erstellt werden, wo ein Gaser angeblich draufpasst, aber keine Typenangabe.
Schon in der Lehre haben wir gelernt: Talbot .... Peugot... oh Gott.
Der PA 370 wird schon lange nicht mehr gebaut
Deswegen ist er kaum zu finden
Der PA368 (baugleich bis auf HD und andere Schwimmerkammer) ist sogar noch auf der Homepage von Gurtner gelistet .Deswegen ist er auch noch käuflich zu erwerben .
Den 370 neu zu bekommen ist so gut wie aussichtslos
Edit: Ist der einzige der auffindbar war,kann aber nichts zur Verfügbarkeit oder zum Händler sagen .Mit anderen Worten ,am besten mal anmailen auf französisch ?
carburateur gurtner pa370 origine peugeot trekker PEUGEOT SYSTM 2 ROOVente en ligne carburateur gurtner pa370 origine peugeot trekker 201568 PEUGEOT PIECES DE RECHANGE NEUVE OK ADMISSION CARBURATION FINIIIIIIIIIS…www.systm2roo.fr -
Auch bei "Ebay Franzak" nix.
