Ja Pferd, den Tip die Muttern mit Schlagschraubder Anziehen kann ganz schön daneben gehen!
Als erstes schlägt der Schrauber ja schrittweise zu, aus diesem Grund bekommt die Welle jedesmal einen schlag mit ab und igendwann wundert man sich warum die Simmerringe Undicht werden oder die Kurbelwelle bekommt Spiel!
Wenn es Dich Intressiert was so an schaden vorkommen kann wenn sich wärend der Fahrt die Mutter löst da der Schlagschrauber doch nicht so gut angezogen hat, dann gehe mal hier auf meine Seite wo ich Fotos drinnen habe von dem Schaden durch den Schlagschrauber!
Da die Mutter sehr warscheinlich nicht bis 40 Nm Angezogen war hatte sich während der Probefahrt die Mutter gelöst und der Keilriemen hatte dann Riemenscheibe sammt Lüfterrad und die Mutter an die innen seite vom Variodeckel gedrückt.
Das Lüfterrad hatte keine Lamellen mehr, das Gewinder der Mutter hatte sich runter gedreht und drehte sich auf das Gewinde der Kurbelwelle, so mal gut, auf den Fotos auf meiner seite siehst Du ja alles!!!
