Ist erstmal egal. Der Vergaser hat ne Bezeichnung auf der Seite im Alu. Darüber könnte man es herausfinden.
Vespa LX50 2t - Motor startet nicht
habe den Ansaugstutzen gereinigt und auch die Membrane darunter. Weiß leider nicht wie es aussehen sollte. Aber ich sehe bei allen Komponenten keine Risse oder andere Beschädigungen.
Bezeichnung:
Dellorto phva 17.5
Ist ne Vergaserheizung:
PTC-Element vollst. - Heizelement, Heizung für Dellorto Vergaser - SRA50, SRA25 | eBay
Ist nur mal als Beispiel.
Hier nochmal für Vespa/Piaggio
Vergaserheizung für APRILIA DERBI GILERA PIAGGIO VESPA 50-200ccm 2T/4T AC/LC Wid | eBay
ja sieht so aus als hätte mein Vergaser eine solche Heizung.
Wie hilft mir das weiter ? Tut mir leid, wenn ich so blöd Frage.
Stimmt, da ist was am Kolben weggebrochen.............oha, Zylinder runter würde ich sagen.......
Scheiße. Hört sich nicht gut an? Hör ich das richtig heraus?
hier nochmal:
Sieht eher nicht nach dem Kolben aus. Eher nach Bearbeitungsspuren am Zylinder. Also vom Hersteller.
Siehe Bilde im Ebay angebot:
Vespa ET2 50 C16 C38 ORIGINAL Zylinder 831116 Piaggio TPH FLY NRG ZIP LX Sfera | eBay
habe ein Video gemacht und dabei langsam den Kickstarter betätigt. Falls das helfen würde.
Immer.
Da ist man mal par Minuten in der Werkstatt und schon wird aus einem Defekt an BH& Vergaser ein Motorschaden
So schnell kann’s gehen
Immer schön ruhig........sah erstmal so aus. Ein Bild später, alles gut.
Wie geht es nun weiter? ?
Als Laie ist für mich Endstation oder ?
Wird schon. In welcher Ecke von Deutschland wohnst du? Vielleicht ist ja ein Haiza bei dir in der nähe.
Freilassing/ Grenze zu Salzburg
Nicht den Kopf hängen lassen. Wir finden schon ne Lösung für den Problem.
aber kann man sagen dass das Problem ist für das Nicht-Anspringen?
