Sfera 125 springt schlecht an
Warum willst du eigentlich die Vergasermembrane tauschen?
Es muss nicht immer an der Membrane liegen wenn Startproblem oder schlechte Gasannahme vorhanden ist
Nebendüse,Hauptdüse,Nadel,Beschleinigerpumpe,Falschluft,Kaltstartautomatik,falsches Ventilspiel,Kettenspanner/Steuerkette etc.pp. sind auch noch Bauteile die diese Probleme verursachen können
Mal einfach auf Verdacht ne neue Membrane bestellen würde ich nicht machen,es sei denn die ist gerissen oder porös
Edit : Lese dir ruhig mal gerne diesen Thread durch
Speziell in #24/25 wird erklärt das diese Membrane nicht auf den Mikuni BS24 passt
Wobei sich die Frage stelle ob du überhaupt einen Mikuni verbaut hast ,das sollte erstmal im Vorfeld geklärt werden
oldiemofa4. Oktober 2021 um 15:54 -
Es ist ein mikuni.
Ich schau mir die Membran an.
Dann seh ich ja weiter.
Es war halt komisch gestern.
Erst konnte ich nicht starten, dann das Gas schlecht genommen.
Moin,bei Problemen mit Mikuni Vergasern ; Ersatzteile,Typaufschlüsselung,Reparatur usw. Wende Dich an https://mikuni-topham.de
Dort läßt meine Motorradclique , alles was mit Vergasern zu tun hat machen, die haben echt Ahnung und bieten einen Topservice.
Oder wie kann man diese Membran auf Fehler prüfen?
Gegen das Licht halten. es sollte kein Spalt zwischen den Zungen sein. wenn doch, dann ist die Membran verschlissen
Bei der 125er gibt es keinen Membranenblock wie bei der 50er.
Hatte ich auch schon bereits erwähnt
Aber anscheinend werden hier die Beiträge eh nicht gelesen
Bei Topham ist der BS gar nicht mehr gelistet
Kein Wunder,da er seit Ewigkeiten nicht mehr produziert wird
Ich hatte eine sfera 50.
Deshalb ging ich davon aus es ist gleich mit dem Membranblock.
Bin trotzdem dankbar für die Hilfe.
Andre: muss ich beim anschrauben des Deckels auf etwas besonderes achten?
Bei Topham , muß man einfach Verbindung aufnehmen. Die besorgen dir Ersatzteile für 45 Jahre alte Honda Bol`dor Vergaser.
Spreche aus Erfahrung
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Welcher Vergaser würde sich als Alternative anbieten?
Wenn man da einen Link bekommen könnte auch mit den entsprechenden düsen das wäre richtig toll.
Mann Mann Mann ....
Lies doch einfach mal Beitrag #183 und klick den Link an,oder durchstöber mal das Internet.Machen andere hier auch .Also ein wenig Eigeninitiative sollte kein Problem sein
oldiemofa4. Oktober 2021 um 15:54 Dort wird auch über Ersatzvergaser (Naraku) für ET4/RST125 berichtet
Empfehlen kann ich diesen Vergaser allerdings nicht
Natürlich kannst du dir auch einen Octane oder 2Extreme Billigschrottgaser kaufen
Kriegste schon unter 40€
Empfehlen kann ich nur den Keihin CVK für die RST125
Kostet aber auch dementsprechend (ca.170€uronen)
Hier wäre mal so ein Billigteil
Hi Andre.....
Mein Link sollte nicht aussagen, dass er DEN nehmen soll, sondern ledeglich, dass ein "falschtakter" keine Einlassmembrane hat.
Moin ich weiß nicht ob das schon jemand gesagt hat aber oft sind die 4 takt Vergaser ausgenutzt nach vielen Kilometern am besten einfach einen neuen Vergaser kaufen hätte ich bei einem 4 takt Rex auch schlecht angesprungen vieles neu gemacht hat nichts geholfen und dann ein neuen Vergaser eingebaut und dann war's schon wie neu
Der würde bei mir passen?
Also ich mein 1:1?
So
Ich bin jetzt noch mal mit dem Roller zur Probe gefahren. Und siehe da er sprang einwandfrei an nahm das Gas, und lief richtig gut.
Er stand das erste mal mehrere Tage im Regen. Daher vermute ich das irgendwo Wasser eingetreten ist. Vielleicht habe ich den Krümmer beim Versuch die Dichtung einzubauen nicht richtig angeschraubt oder die Verbindung zwischen Krümmer und Auspuff ist nicht richtig zusammengebaut worden. Ist es möglich dass es daran lag? Oder denkt ihr er das Wasser in den Vergaser kam? Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
Unmöglich ist nix.
Ja bemannter Raumflug ist auch möglich.
