Sfera rst 50, vordere Bremse macht zu!
  • Guten Tag!
    Ich weiß jetzt nicht ob das schon ein mal Thematisiert wurde.
    Bei meinem Roller, geht einfach, nach einiger Zeit des Fahrens, die Vorderbremse zu.
    Ich habe schon nach der Bremsflüssichkeit geschaut, die war voll.
    Auch ohne Betätigung des Bremszuges, geht sie selbstständig voll zu und löst sich nach einiger Zeit. Wenn sie zu ist kann man den Zug nicht mehr betätigen.
    Weiß jemand was das Problem sein könnte. :/
  • Ein bißchen mehr Diagnostik darf es sein.
    Wenn die Bremse einfach so schließt dann Verkleidung runter und nachsehen, das ist kein leichtes Problem, wenn man es nicht kennt. Kann evtl. der Brems Zug bei einer Lenkbewegung betätigt werden und dann an der Position hängen bleiben?
  • Kann evtl. der Brems Zug bei einer Lenkbewegung betätigt werden und dann an der Position hängen bleiben?
    Welcher Bremszug?
    Bei der RST gibt es nur einen Bremszug ,und der verläuft zur Hinterradbremse.
    Ich tippe mal auf defekte Bremspumpe/Bremszange
  • Von dem rechten Bremshebel geht ein Bremszug (Bowdenzug) zu einer Bremspumpe, welche am Rahmen über dem Scheinwerfer verbaut ist.
    Von dort aus wird die Bremsflüssigkeit zum Bremskolben unten geleitet.
  • Stimmt,an diesen kurzen Bremszug hab ich jetzt gar nicht gedacht :aumann:
    Dann muss ich meine Aussage revidieren
    War gedanklich gerade ganz woanders
