Moin in die Runde,
ich habe die Tage meiner originalen Sfera NSL 50 einen neuen originalen Antriebsriemen (17x734mm) und neue originale Gewichte (17x13,5mm 5,2g) spendiert und dabei auch den Variokasten und die anderen Bauteile ordentlich gesäubert und überprüft. Vor dem Austausch lief der Roller mit den gleichen Teilen außerdem einwandfrei.
Jetzt habe ich nach dem Austausch aber ein komisches Anfahrverhalten. Gebe ich aus dem Stand Vollgas "stottert" die Sfera für ~1s und dreht nicht hoch. Nach dieser Sekunde dreht sie dann einwandfrei hoch und zieht auch komplett normal bis ~65kmh durch. Bis auf diese eine Gedenksekunde fährt der Roller also einwandfrei! Ein Motor-/Vergaser-/Zündungsproblem würde ich ausschließen, weil die Symptome für mich nicht passen und das Problem eindeutig im Variokasten seinen Ursprung haben muss.
Ich habe das Anfahren mal aufgenommen und ihr könnt es euch hier mal anhören: https://www.dropbox.com/s/rwykwtle59lq…roblem.wav?dl=0
Für mich klingt und fühlt es sich so an als würde der Motor kurzzeitig am Hochdrehen gehindert werden und da der Roller danach aber einwandfrei hochzieht, wäre mein Verdächtiger die Gegendruckfeder. Da ich diese jedoch nicht getauscht habe und den hinteren Wandler auch nicht auseinandergebaut habe, kann ich mir nicht erklären, wieso diese plötzlich zu dem Problem führen sollte? Hat jemand von euch eine Idee?
Beste Grüße, Jan
