Der Keilriemen sitzt im Variokasten zwischen Variomatik und Kupplung.
Es handelt sich um einen gezahnten Gummiring.
Die Kraft die auf die Vario durch die Kurbelwelle ausgeübt wird, wird durch den Keiler nach hinten auf die Kupplungseinheit übertragen.
Die Kupplungseinheit sitzt auf der Antriebswelle und überträgt die Kraft somit auf das Hinterrad.
Maße:
Sfera NSL 50: 17 x 734 ( Nr. Dayco : 286175 )
Sfera NSL 80: 17 x 736 ( Nr. Dayco : 430719 )
Für die Sfera RST 50 gilt das folgende Riemenmaß,- er ist kürzer, daher immer beim Riemenkauf drauf achten auf die Länge, denn einige Händler kennen dazwischen nicht den Unterschied:
Sfera RST 50: 17,5 x 724 ( Nr. Dayco : 431190 )
Polini Riemen für die Sfera RST:
Sfera 125 RST
Dayco Art-Nr.: 478547
Abmessung: 18 x 8 x 736
