Guten Abend an alle Sfera Heizer, über meine kleine Baustelle die ich am Roller habe hatte ich ja schon berichtet und nun habe ich für alles schon neuteile und habe heute angefangen alt gegen neu zuersetzen! Kurzes Info was alles passiert war! Zu hoch nachdrehen im Drehzahlbereich wenn ich mit dem Gas runter ginge-Falschluft durch Defekten Membranblock- Unregelmässiger Spritzufuhr durch 2 Benzinfilter. 2 Broblem: Die Variomatik Schraube hatte sich wärend der Fahrt gelöst und dabei wurde ein teil der Vario zerstört! Bilder von alten teilen und neue werde ich hinzu fügen! Als erstes habe ich Vergaser-Luftfilter gereinigt sowie einen neuen Luftfilterschwamm eingesetzt. Dann Defekten Membranblock gegen einen von Andre voreschlagenen Membranblock Selbstdichtend Eingebaut sowie einen neuen Ansaugstutzen! Vergaser wieder draug und Benzinschlach neu ohne zusatzfilter angeschlossen, unterdruckbenzinhahn geprüft und ist ok! Danach habeich den Variodeckel entfernt und Kupplung sowie Vario Ausgebaut, die Kupplungsbacken waren sehr stark an beiden enden abgesplittert, das sieht ihr alles auf den Fotos! Da ich noch eine gut gebrauchte Orginale Kupplung hatte von meiner Sfera Baujahr 93 war sie Identisch, das einzige was ich tauschen musste war die Glocke da sie innen so ein Lina farbene Ringe hatte-sieht man auch auf den Fotos, habe dann die Glocke genommen von der Kapputenen Kupplung wo die Backen Defekt waren grins! Jetzt komme ich zur Variomatik, alte rauß und neue rein vorgeschlagen von Andre und auch gleich bestellt! Jetzt kommt aber was beim Einbauen was sich von euch auch keiner wünscht, als ich zum schluß die neue Riemenscheibe mit Lüfterrad und Sternmitnehmer eingebaut habe viel mir auch das erstens von der Variomatik die mitgelieferte Hülse ein paar Millimeter größer ist wie die alte, die habe dann die alte hülseeingesetzt und passte. Dann wieder die neue Riemenschebe drauf mit Lüfterrad und Sternmitnehmer, aber der Sternmitnehmer passte nicht in die Ferzahnung von Lüfterrad..na toll...Nicht lange überlegt und habe dann den alten Sternmitnehmer reingesetzt, passte sofort, aber der Sternmitnehmer ginge nicht in die Ferzahnung von der Kurbelwelle mehr rein, da fehlte etwas abstand . Alles wieder raus und habe die neue Riemenscheibe verglichen mit der Orginalen alte und stellte fest das die neue am oberen Rand wo die Zähne sind keinen abstand hatte wie die alte!? Oh man ich hatte keine lust mehr , weiter überlegt und habe dann eine Riemenscheibe von der Variomatik genommen von meiner anderen Sfera 93 die man auch auf den Bildern sehen kann! OK Schraube drauf und diesmal mit Blockierwerzeig und Drehmomentschlüssel die Schraube auf 40 Nm Angezogen, gut und scön habe dann den Roller über Kickstarter gestartet und er war beim ersten Kick an wou . Lies ihn fast 10 min. laufen, der Motor lief sehr genau und ruhig. Dann habe ich zwischendurch immer bisschen Gas gegeben, war auch ok! Aber Jungs und auch an Andre, leider war die Riemenscheibe plus Sternmitnehmer nicht passend und habe jetzt bei der neuen Variomatik gebrauchte Teile nehmen müßen! Was für Riemenscheibe ich brauche sieht man auf den Fotos genau im vergleich von der neuen! So jetzt kommen Fotos von Alt und neue Teile....
PS: Die Kupplung hier ist die wo ich jetzt verbaut habe mit den ganzen Kupplungsbacken!!!
