hi
ich wollte nochmal fragen was und in welcher verbindug ein ass etwas bringt und wird dadurch viel mehr sprit verbraucht??
mfg
firescooter
Ansaugstutzen
Klaro, wenn du einen zerlöcherten ASS nimmst, verbraucht der so viel Sprit,dass der Motor nicht mehr laufen kann! Oo
Nein, jetzt mal ehrlich: Was für einen ASS meinst du? Was hast du überhaupt vor? oO
ich will ne hammer beschleunigung un will halt nen ungedrosselten ass dranmachen un woltte halt fragen ob der dann VIEL mehr sprit brauch
Beschleunigung bekommste durch mehr Drehzahl und mehr Drehzahl kostet folglich mehr Sprit das sollte dir im Vorfeld klar sein.
So und nun zum ASS: Nein er hat keinen höheren Verbrauch zur Folge.
Er lässt nur das Gemisch ungehinderter in den Motor. -
danke!!!!
also ich wiederhole nochma wie ich des verstanden habe: ein ass lässt Gemisch ungehinderter in den Motor das bedeuted höhere drehzahl und dass bedeuted bessere Beschleunigung?????? Stimmt das???? -
Nein die Drehzahl wird dadurch nicht steigen dazu musste die Vario abstimmen.
sry ich check des net so!!!!!!
also auch kein besserer anzug oder???? -
Zitat
Original von firescooter
also auch kein besserer anzug oder????Nein kein besserer Anzug ! Nur besserer Luft-Benzingemisch-Durchfluss.
Wenn du Anzug haben möchtest, dann musst du die Variogewichte etwas leichter machen.
Aber lies mal ein wenig im Forum-Technisches Tuning oder auf gangsters HP, da ist es eigentlich sehr klar verständlich beschrieben.
Gruß Michael
also mach ich mir 7,5 er gewichte rein?
Musste mal versuchen da gibts kein fertig Backrezept.
aso ok dann werde ich es mal prob. danke für eure antworten echt top ps:kann was am motor passieren wenn die gewichte zu leicht sind???
Ne direkt so nix ers sei denn du machst es unbelastet auf lerem Rad und dann über eine unvernümpftige Dauer.
soo..... war heute bei dem hädler meines vertrauens und wollte gewicht holen (leichtr) zum ersten sagte er das ich schon fast 6,5 er nhemen könnte stimmt das ???
un zum 2 wollte er wissen welche größe ich brachen also durchmesser der gewichte zb. 55X66 odder sowas kannst du mir sagen was ich brauche???
Danke!!!!! -
du brauchst 16x13 gewichte...
Ich wette bei dem Laden legste 12 € aufn Tisch wennde Pech hast ist bei uns so. Schau sonst mal eBay oder so.
danke!!!!!!!!!
fire.
Am besten holst du dir bei z.B SA ein Abstimmset, probierst aus, welches Gewicht du genau brauchst, und kaufst dir die dann als richtige Gewichte.
Ansonste wirst du arm dabei.Ich bin bei meiner Vario (ori) auf 5gr. runter gegangen, damit sie vernünftig und gleichbleibend anzog.
Würde aber auch mal über den Händler nachdenken, wenn er nicht mal weiß oder rausbekommen kann, welche Gewichtgröße du brauchst.
Gruß Michael
Abstimmset lohnt nicht die RMS kosten keine 5€ da biste billiger dran gleich die als Feste zu holen und kannst die Gewichte drin lassen.
Zitat
Original von gangster_x
Abstimmset lohnt nicht die RMS kosten keine 5€ da biste billiger dran gleich die als Feste zu holen und kannst die Gewichte drin lassen.Jo gangster gebe ich dir in soweit recht, aber er hat ja noch gar keinen Anhaltspunkt in welcher Größenordnung er die Gewichte braucht...
Naja kaufst dir halt eben die Gewichte in 0,5g Unterschieden. Davon ne Handvoll das bringt dich schonmal weiter.
