Es gab mal 15W Ba20d.......für 6V und Simsons. Nicht das wir hier falsch liegen.
NSL 50 Scheinwerfer einstellen: Schraube raus- oder reindrehen?
Auf deinem Scheinwerferglas sind zwei Bezeichnungen oben links auf dem Klarglas drauf. Da stehen die Lampenfassungen für Scheinwerfer und Standlicht drauf. "S2" für die Ba20d Fassung zum Beispiel.
Meine Vermutung:
Birne war kaputt,nichts passendes in greifbarer Nähe zu finden,also kurzer Hand einfach ne 15/15 eingebaut die irgendwoin der Schublade lag
Hauptsache passt ,und nen grossen Unterschied zu dem Teelichtscheinwerfer macht es eh nicht mehr
Nach Dunkel kommt aus
Oder es handelt sich wirklich um einen Exote der allerersten Baureihe
Ich weiss auch nicht. In dem Link von mir, da hat ja auch jemand eine Andere Fassung drin.
Auf meinem RST Scheinwerfer steht "S2" und "W5W". "S2" für die Fassung des Hauptscheinwerfers und "W5W" für die Standlichtfassung.
Und wenn ........
frag' doch bloß vorher nach....
WIR hätten dir ohnehin zu einer 35/35W-Halogenlampe geraten.
Sie ist, auch im normalen Scheinwerfer zulässig, bei DEUTLICH besserer Lichtausbeute.
Selbst für Dich wäre es sicherer, da Du dann im Straßenverkehr besser wahrgenommen wirst.
Na ja Minatho,aber was machste wenn wirklich nur ne Schlappe Lima von 1991 da drin steckt?
Damit kriegste die 35W nicht mal ans glimmen
Obwohl ich mir das nur schwer vorstellen kann ,denn ich hab da echt noch nie von gehört
Neue Lima. Dass sie bisher gehalten hat, ist ein Wunder.
Genau
Dann muss die Lima auch neu
Nur alleine mit der Birne wäre es nicht getan
hier noch so ein Fall….
ThemaNur 15 Watt P26S als Abblendlicht und kein Fernlicht?
Hallo!
Ich mal wieder mit meiner 94er TPH
Habe nur eine 15 Watt "Teelicht" Birne (mit dem Sockel P26S ) als Abblendlicht.
Wollte ganz schlau sein und kaufte mir nen anderen Scheinwerfer mit der BA20D Fassung und eine andere Lenkerverkleidung die auch
einen Umschalter für Abblend und Fernlicht hat.
Wollte mal fix ausprobieren nur eben Scheinwerfer wechsel und das 35 Watt Abblendlicht zu geniesen. Und nix ist. Es glimmt nur vor sich hin.
Dachte das es ohne weiteres gehen würde. Die Lichtmaschinen…Ficeman29. Juni 2010 um 22:03 -
Also.
Wehrte Forengesellschaft.
Ich hätte es nicht für möglich gehalten.
Aber.
Die allererste Ausgabe der Sfera hatte tatsächlich NUR Fahrlicht.
Hier in einem uralten Werbeprospekt zu sehen.... da ist nur EIN Lichtschalter.
Pin auf Piaggio Sfera Factory Magazine15.03.2016 - Michel Bijlard hat diesen Pin entdeckt. Entdecke (und sammle) deine eigenen Pins bei Pinterest.www.pinterest.deWieviel Leistung, steht da aber nicht.
Also beim Kauf war bei mir eine 15 W Birne im Front Scheinwerfer. Die Halterung von Piaggio ist ebenfalls mit 15 W beschriftet !!!
Habe mir dann allerdings einen anderen Scheinwerfer gekauft mit einer 35 35 W Fassung und betreibe das mit einer 35/35 W. LED Birne. Mit der passiven Sicherheit sicherlich problemlos.
@Minatho
Hab ich mir fast gedacht ,denn so viele Zufälle auf einmal gibt es doch gar nicht
Aber wie gesagt, ich hatte son Teil noch nicht in den Fingern gehalten
Mit LED wird's aber schwierig.
1. Wir haben 12V Wechselspannung, eine LED braucht Gleichspannung.
2. Die Scheinwefer sind NICHT für LED zugelassen.
3. LED-Lampen mit integriertem Brückengleichrichter (gibt's aus Polen) halten i.d.R. nicht lange.
4. LED-Lampen werden mit bis zu 70 oder 75W vergleichbarer Lichtleistung angepriesen.
Ein Fest für die Rennleitung.
Jo.
Hat sich zwischenzeitlich auch geklärt.
Sachen gab's ......
<LED-Lampen werden mit bis zu 70 oder 75W vergleichbarer Lichtleistung angepriesen.
Ein Fest für die Rennleitung.>
Wobei man auch noch anmerken sollte, das immer mehr Hersteller ( ich nenne jetzt keine Namen) dazu übergehen völlig utopische und unrealistische Angaben machen
Beispiel:
LED 4W = entspricht einer 75W Glühbirne
oder:
Power LED 30W ,geliefert wird aber lediglich eine 3 Watt Led die in etwa eine Leuchtkraft hat wie eine herkömmliche 30Watt Glühbirne
Also viel Verarsche mit im Spiel in diesem Sektor
Von dem Lichtstrom (Lumen) will ich erst gar nicht anfangen zu schreiben
Nun.
Es sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben, daß der Umrechnungsfaktor bei 7 liegt.
Eine 10W LED bringt dann eine vergleichbare Lichtausbeute wie eine 70W Glühlampe.
Eine 3W LED entsprechend einer 21W Glühlampe.
u.s.w.
Ich hatte kürzlich zu einem anderen Thema wieder auf Verarsche aufmerksam gemacht.
Thema war, Glühlampen Seitenblinker am PKW.
Orange bestellt, bernsteinfarben geliefert.
Da wird doch im Internet glatt behauptet, daß es ein und dasselbe ist.
Mittlerweile habe ich herausbekommen, daß z.B. BMW, bernsteinfarbene Lampen für die Instrumentenbeleuchtung nutz. Ansonsten ist das was für Leute, die aus ihrer Karre einen Zirkuswagen machen.... nennt sich wohl "pimpen"
Genau
Und diese 3 W LED hat dann einen Lichtstrom von 1000 lumen
