PS wenn dein Gaser überläuft muss eig auch dein Benzinhahn defekt sein. Sonst könnte ja kein Sprit nachlaufen.
Zieh mal den Schlauch am Gaser ab und check ob der Sprit auch bei abgeschltetem Motor läuft. Ergo Benzinhahn defekt und tauschen. Und tu dir selber einen Gefallen und hol einen originalen. Dann hast du bessere Chancen erstmal Ruhe zu haben...
Der Benzinhahn muss eigentlich ok sein, einerseits habe ich den gerade schon getauscht, andererseits tropft es auch nur, wenn der Motor läuft, also der Hahn durch den Unterdruck im Vergaser geöffnet wird. Muss also eigentlich das Ventil in der Schwimmerkammer sein...
