ic will jetzt net dumm posten icch kenn mich nur noch nicht so gut aus
kann mann wenn mann grad dabei isch abzustimmen auch den variodeckel unten lassen um kurz zu fahre
ich hoffe die frage isch nicht all zu blöd
Na ich meine wenn du vrher das Kickstarterritzel rausnimmst sollte alles andere fest sein. Nat keine große Tour.
Tryz
Wie startest Du denn ohne den Deckel?
Ohne Kicker und Starterritzel kann man net starten:-(
Wenn der Motor dann läuft kannst du den Deckel abnehmen, zum starten reicht es den Deckel mit 2 Schrauben zu befestigen.
Folglich kann der Deckel aber auch gleich drauf bleiben, hast Du nichts gespart....
Nee ohne get nicht beim abstimmen auch ambesten das E-Starterritzel rauslegen. Ich mache den Deckel dann meist nur fix mit 3 Schrauben fest die ich verteile.
ahh ok ja danke ich kann ja nur ankiken stimmt ja jo vielen dank fr die schnelle antwort
