Hey Folks! Was habe ich denn hier an meinem vergaser gefunden? Auf dem Bild die 3...habe außerdem etwas Öl im ansaugstutzen...woher kann das kommen?
Vergaser Auslass?
Wow, schöner Humus - etwas Gras einsäen und die Sfera darf sich Öko nennen.
Da im Vergaser das Benzin mit Luft und 2-Takt-Öl gemischt wird, kommt auch Öl in den ASS. Es muß sogar eine bestimmte M;enge Öl durch den ASS ins Kurbelwellengehäuse und hoch in den Motor gegen - Verbrenner funktionieren nur spanfrei bei ausreichender Schmierung der mechanischen Teile.
Ist im ASS deutlich Öl abgelagert, könnte die Ölpumpe auf zu fett oder die Gemischschraube falsch/zu fett/ zu wenig Benzin eingestellt sein.
Aber mal in Ernst:
Erde, Dreck komplett entfernen, alles sorgfälitg äußerlich reinigen, dann Vergaser ausbauen, zerlegen ( dabei genau sich merken, mit wieviel Umdrehungen Gemisch und Leerlaufschraube rausgedreht waren - also Umdrehungen zählen bis wann beide bis Anschlag reingeschraubt sind ), dabei auch die Kleinteile und innere Röhrchen, entfernen, alles gründlichst reinigen ( bei Aldi Nord gibt es gerade wieder ein günstiges Ultraschallgerät! ), sorgfältig wieder zusammenbauen, dabei ASS, Ansaugrohr vom Luftfilter und Luftfilterkasten auf Dichtheit kontrollieren, Luftfilter reinigen ( bei Bröseligkeit austauschen ), Öltank und Benzintank frisch befüllen und im Normalfall Spaß haben.
Die 3 ist einfach nur ein Ablauf der Schwimmerkammer... Daneben ist ne Schraube, drehst du die auf läuft die Schwimmerkammer leer.
