Hallo zusammen,
vor ein paar Tagen habe ich Stoßdämpfer für meinen Roller (Sfera NSL1T) bestellt. Auf Empfehlungen im Forum ist die Wahl auf die YSS Pro X Stoßdämpfer (vor und hinten) gefallen.
Der Einbau des hinteren Stößdämpfer YSS Mono PRO-X 285mm (OD220-285P-02) war - vom lösen der alten Schraube oben abgesehen - relativ problemlos. Das neue Federbein (M10) ist breiter als das alte (M8). Somit passt die alte Schraube und Unterlegscheiben nicht mehr. Dies ist mir abends um 21:00 Uhr bei völliger Dunkelheit ohne passende Unterlegscheibe und ohne passenden tiefen Steckschlüssel aufgefallen . Die Zwangspause habe ich genutzt um einen neuen Silentgummi, die richtige Schraube und Unterlegscheibe zu bestellen. Diese liegen bereit und heute Abend soll der Einbau vollzogen werden. Zuvor habe ich aber noch eine ziemlich dämliche Frage:
Das neue Federbein ist kürzer und breiter als das alte. Beim alten Stoßdämpfer kam oben auf das Federbein der Silentgummi, Unterlegscheibe, Sprengring und die M8 Mutter (Siehe Bild). Beim neuen - etwas kürzeren - Federbein schaut das Federbein von der Höhe gerade noch über dem Silentgummi hervor, sodaas es mit Unterlegscheibe und Sprengring knapp wird die Schraube zu erwischen.
Ich habe das neue Federbein von unten eingeführt und verbaut so wie es geliefert wurde, also mit zwei Gummis und der Mutter oben drauf (Siehe Bild).
Hätte ich die Mutter vom neuen Stoßdämpfer (Siehe Bild) lösen müssen und zum befestigen der Federbeins oben verwenden sollen? Es ist eine ziemlich dämliche Frage, ich hoffe trotzdem auf Eure Unterstützung
Gruß Jan
