Hallo
Vielleicht kann mir jemand helfen oder Tipps geben - habe ne alte NSL gekauft und wollte die wieder zu laufen bringen - Stand 10 Jahre,aber der Motor war bis oben hin mit Öl gefüllt.
So das Hab ich schon alles gemacht :
Alle Teile gereinigt - neue Variorollen /Keilriemen/Zündkerze/Luftfilter/Ölpumpenriemen/Ansaugstutzen
Vergaser auseinander gebaut gereinigt - alle Düsen durchgeblasen - frei
Membrane dicht kein Licht zu sehen
Benzinhahn gereinigt - läuft kein Sprit wenn ich den Schlauch am Vergaser abziehe.
Zündfunke ist da - Zündkerze ist auch nass.
Kompression gemessen ohne Auspuff , Krümmer dran 6 bar.
Choke hat nur 5,3 Ohm
Roller dreht wunderbar mit überbrückungskabel vom Auto - will aber nicht anspringen.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter
P.S. der kleine O ring an der Vergaser Unterseite zum Spritablassen ist mir jetzt auch kaputt gegangen - wo bekomme ich so was her.
