zunächst mal.. das Forum und die ganze Seite ist einfach nur der Hammer, ich lese hier schon seit einigen Jahren mittlerweile still mit und habe bisher alle meine Probleme und Vorhaben dank des Forums und den Anleitungen auf der Seite lösen können - einfach nur top!
Ich habe eine Zip erste Serie von '92 und mich vor einiger Zeit dazu entschieden die ein bisschen umzubauen. Folgendes Setup habe ich verbaut:
Malossi 70 ccm Sport Zylinder-Kit
Sport Vario von Jasil
17,5 Dellorto ED Vergaser
Habe mir natürlich auch erstmal ne Kupplung und neue Glocke geholt und musst feststellen, dass die nicht passt, da ich das selbe Getriebe von der Sfera NSL verbaut habe. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, das Sfera RST Getriebe zu verbauen. Konkret bin ich jetzt am gucken, welche Wellendichtringe ich brauche und welche Lager ich dafür brauche. Wenn ich das Getriebe wechsel, dann würde ich es gerne richtig machen - also mit Dichtringen und Lagern. Weiß zufällig jemand, welche Lager und Dichtringe ich da genau brauche? Ich finde da irgendwie nichts...
Zweite Sache.. Vergaser Abstimmung. Es gibt ja gefühlte Tausend Anleitungen und Tips und ich habe wahrscheinlich schon 500 verschiedene gelesen. Grundsätzlich läuft der Bock schon ganz gut so wie ich ihn jetzt abgestimmt habe. Ich habe nur noch das Problem, wenn ich so etwa bei virtel bis halbgas fahre und dann voll aufreiße, dann dreht der Motor nicht frei raus, habe das gefühl, dass der erst mit der Drehzahl leicht runtergeht und dann nach einigen Sekunden erst weiter dreht und auch nicht mit voller Kraft, eher etwas langsam und schwerfällig. Was könnte das sein? Sollte ich eher die Nadelposition oder eher die Hauptdüse verändern? Eher fetter oder eher magerer werden? Ich hab schon viel rumprobiert aber irgendwie wird es nicht besser.. vielleicht hat ja noch jemand einen tip?
Letzte Frage: wenn ich die Kupplung und das Getriebe der Sfera RST verbaue, brauche ich einen anderen Keilriemen? Wird der Länger oder Kürzer? Sollte ich dann einfach den von der Sfera RST bestellen?
Schon mal danke für eure Hilfe!
