Hallo an alle,
ich habe ein generelles Problem mit meinem Roller. Wenn er auf dem Seitenständer ne Zeit langt steht, verliert der Öl aus dem Luftfilterkasten. Ich meine das sind immer recht große Flecken auf dem Boden und der Variokasten ist vollgesüfft mit Öl.
Naja habe ich mir gedacht das evt. am Ölhahn liegt, neu gekauft gewechselt = kein Erfolg.
Dann die gesamte Ölpumpe getauscht = Kein Erfolg.
Zu erwähnen ist, dass ich es auch nicht hin bekomme die Ölpumpe richtig einzustellen. Die Striche bekomme ich nicht ganz aufeinander. Ja die Schraube ist ganz drine.
Aber sieht selbst auf dem Foto.
Der Seilzug ist einfach zu kurz? Oder was kann hier das Problem sein?
Kann es daran liegen, dass die Ölpumpe nicht richtig eingestellt ist und er dauerhaft Öl fördert und dieses Öl dann halt über den Vergaser raus in den Luftfilterkasten raus läuft, obwohl der Roller ja auch aus ist.
Danke und Gruss
