Guten Abend, mir ist bei voller Fahrt der Antriebsriemen gerissen ( obwohl erst 1Jahr alt)und in hundert Teile zerfetzt, das größte Teil ist gerade mal 3 cm groß.
In diesem "Riemenhaufen" habe ich 3 Federn und 3 Gummistopfen gefunden (siehe Bild) von denen ich nicht weiß wo die hin gehören. Bei mir im Werkstattbuch finden ich die Teile nicht.
Kann mir jemand sagen wo die hin gehören
mfg Horst
Unbekannte Teile im Variomatik-kasten
Die Teile könnten von der Kupplung stammen. An den drei Kupplungsarmen sind solche Gleiter und dahinter die Federn. Hast du in letzter Zeit was an der Kupplung bzw. Am Wandler was gemacht?
An der Nsl Kupplung habe ich es bisher nur gesehen. Nicht aber an einer Rst Kupplung. -
Japp, sind die Federn aus der Kupplung der NSL. Die sitzen in den Backen drin und dadrauf sitzen die runden schwarzen Stücke und dann ist ein Blech über den Kupplungsbacken.
Die Federn müssen ganz schön ausgehängt sein oder ausgenudelt und die Beläge erst.........
Kennst du noch das Bild von mir........... -
Oh ja, das sieht übel aus
Erst mal Danke für die schnellen Antworten ! Ich habe noch nie was an der ganzen Baugruppe da unten gemacht, außer letztes Jahr den Riemen gewechselt, deren war durch gerissen aber an einem Stück
. Diesmal hab ich ja nur Fetzen ! Ich weis aber immer noch nicht wo "genau" die Teile hin sollen ???
Ich hab jetzt schnell noch ein Foto gamacht von der sekundär Gruppe oder wie sich das nennt -
Musst du voll zerlegen dazu:
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/kupplung/kullus.jpg]Auf den Armen der Kupplung siehst du 2 Löcher. Einmal das Durchgangsloch wo der Arm selber drauf steckt und dann ist eins welches nicht durch geht. Da kommt die Feder rein und auf die Feder dann der schwarze Stopfen. Dann kommt das Abdeckblech auf die Kupplung.
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/kupplung/kullus2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/kupplung/kullus3.jpg]Leider sind die auch hier in meinen Bildern nicht zu sehen.
Frage: Kann ich auch ohne diese Federn fahren ?
Habe keine Lust das Teil zu zerlegen....... Wenn es nicht sein muß!
Wo kauft ihr eure Antriebsriemen? -
K.a. wie es sich auswirkt. habe die NSL Kupplung schon lange nicht mehr verbaut. habe Umgerüstet auf RST Getriebe / Kupplung der neuen Generation. Aber sagen wir es mal so: Die werden sich sicher was bei gedacht haben die einzubauen.
Antriebsriemen bestelle ich meistens über eBay. Dayco ist da so ein Standarthersteller den man kaufen kann.
@sfera-heiza jetzt hast du mir den Sonntag versaut, doch die ganze Sch...e auseinander bauen.
Nicht so ganz. Denn die Teile, die du aus dem Variokasten gefischt hast sehen nicht mehr heile aus.
K.a. ob man dafür noch Ersatz bekommt. -
Tausch am besten aus. Das ist auch schnell gemacht.
Schnäppchen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piag…5418751-306-475Die Glocke ist bei Dir zwar blau, sollte aber noch funktionieren wenn die Lauffläche innen OK aussieht. Diese kannst Du auch mal etwas anschleifen.
Ok, der Preis ist der Knaller.
Für 18€ habe ich schon lange keine NSL Kupplung mehr gesehen.
