ich hab schon in anderen Threads berichtet und gefragt, nun hier nochmal etwas "systematisch" um alles R(elevante übersichtlicht beisammen zu haben.
Letzten Frühling ne 50er Sfera RST gekauft, 9TKM, mit (offenem) SitoPlus. Vmax bei Kauf ca 52-53km/h laut Tacho, wenig Zug.
Dann erstmal zu nem Bekannten Rollerexperten und diverse Dinge gecheckt, leider ohne gravierende "Verbesserung".
-> Keilriemen ist OK laut Bekanntem
-> Distanzring der Variomatik kam raus, Gasdrossel war/ist keine drin.
-> Kupplung gecheckt und Belege&Glocke einmal kurz "angeschliffen"
->Zündkerze neu
-> ASS neu
(-> Sonstiges: Getriebeöl wurde gewechselt, Bremsen gecheckt & eingestellt)
---> wenig Verbesserung bis hierhin
seitdemnoch ein paar Dinge selbst gemacht:
-> Auspuff (SitoPlus) mit Heißluftpistole durchgepustet (gab ne kleine Leistungsverbesserung)
-> Luftfilter ersetzt, Benzin- & Unterdruckschlauch wurden erneuert
-> ASS & Membran (kleiner Spalt) im Set ausgetauscht & Vergaser gereinigt (gab ne kleine Leistungsverbesserung)
---> ein wenig Verbesserung gab es, aber nicht groß. VMax ist nun 55-56km/h laut Tacho, Zug ist etwas vor allem besser/gleichmäßig/ohne "Loch".
Nach der Fehlersuch-Liste bleibt damit gar nicht mehr soviel übrig, aber evtl könnt ihr mir ja helfen den "Fehler" zu finden.
- Vergaserdüsen oder Benzinhahn verschmutzt --> Vergaser gereinigt
- Übermäßige Verkrustung des Brennraums --> ??
- Luftfilter verschmutzt --> Neu: Malossi Red
- Choke funktioniert nicht -->??
- Kupplung rutscht durch --> angeschliffen / nein
- Schlechtes gleiten der beweglichen Riemenscheibe --> neue Gleitschuhe/Abstimmset ist bestellt
- Keilriemen abgenutzt --> laut Bekanntem Rollerexperten nicht
- Membran defekt --> neue Membran (Original, mit Metallplättchen)
- Zündkerzenstecker/Kabel defekt --> wurde mal testweise getauscht, neuer Stecker ist trotzdem bestellt
weiteres (evtl Ergänzungen zu der Fehlerliste?)
- Ansaugstutzen porös/hat Risse --> wurde ausgetauscht
- Auspuff dicht --> wurde mit Heißluftpistole durchgepustet
Blieben noch der Chocke und das Entkrusten. Entkrusten... da weiß ich ja gar nicht wie ich das bewerkstelligen soll, deshalb versuch ich vorher alles andere. Was meint ihr, woran könnte es liegen bzw. was sollte ich tun?
mein Eindruck vom Lauf:
- es gibt direkt nachm losfahren öfter ein "verzögertes Beschleunigen", ich hab den Einrduck vor allem nachdem es geregnet hat?!?
- die Beschleunigung ist gleichmäßig, aber nie wirklich kräftig
- der Spritverbrauch scheint sehr hoch zu sein
Mein Ziel ist es das die Sfera ca 63-65km/h nach Tacho bzw 56km/h nach GPS (legale Vmax die aufm Prüfstand durchgeht?!) läuft, mit kräftigen Zug bis dahin. Also nix verrücktes, nur ausreichend flott.
