Hallo Rollerfreunde...
Wie in den anderen Threads von mir schon beschrieben, habe ich meine Zip, BJ92, 50er neu aufgebaut...
Nachdem der erste Zylindersatz und die Kurbelwelle (Noname) nach 2, bzw. 40km über den Jordan gegangen sind, habe ich den Motor nochmal komplett neu gemacht.
- Naraku Zylindersatz (50ccm standart) incl Kolben
- Naraku Kurbelwelle
- NTN Kurbelwellenlager incl. Simmerringen
Der Motor springt kalt wie warm problemlos an, hat sauberes Standgas... Ich bin mittlerweile mit dem neuen Motor 70km gefahren, natürlich im Einfahrmodus (wechselnde Geschwindigkeiten max 35-40, da wo der Motor eben gerade anfängt, hochzudrehen)...
Das Problem (das auch der erste Zylindersatz hatte): Die Beschleunigung vom Stand weg ist, gelinde gesagt, einschläfernd... Man kommt bis 25-30km, egal ob halb oder vollgas, kaum vom Fleck...
Auch die Drehzahl beim Anfahren ist verdammt niedrig, viel niedriger als von normalen 50er Rollern... Ich würde schätzen maximal 3500 upm.
Gerade dass man nicht mit den Beinen anschieben möchte.... Hat der Roller mal 25-30km erreicht und geht die Drehzahl leicht hoch, zieht er an wie ein Büffel... Reagiert super aufs Gas...
Schneller als 45km/h bin ich noch nicht gefahren, da ja alles neu ist... Aber man merkt dass der Motor richtig hochziehen will...
Das Setup ist Serie:
- Dellorto PHVA12 , 60HD, 35ND, Nadelclip in 3.Kerbe von oben.
- Offener Ansaugstutzen
- Serienauspuff
Kerze ist Rehbraun
Kann es sein, dass die Variomatikgewichte mit 8,5g schlicht zu schwer sind? Manche Exemplare haben ja 5,0g verbaut?
Oder muss der Zylinder erst länger einlaufen? Im Vergleich zum Anfang geht der gute schon deutlich besser, aber mich stört die niedrige Anfahrdrehzahl... Soooo niedrig kenn ich das eigentlich nicht.
Danke für eure Hilfe!
Tob.
