Hallo!
Nachdem ich eine NSL hatte und die Sfera mich begeistert hat hab ich mir dieses Jahr eine RST geholt. Soweit steht sie gut dar, nur hat sie Probleme mit dem richtigen Anzug. Ich hab mit einem Freund der sich eigentlich gut mit Rollern auskennt drüber geschaut, und da unser Latein am Ende ist habe ich gehofft hier weiss evtl jmd weiter oder hat noch nen Tipp/ne Idee.
Die Symptome:
- ein "Leistungsloch" nach den ersten Metern aus dem er nicht mehr rauskommt // er zieht nicht richtig
- auf gerade Strecke ist ab ca 30km/h kaum noch Beschleunigung merkbar, 55km/h ist max auf gerader Strecke (ohne Vario & Auspussdrossel!)
- bei leichter(!) Steigung ist dann 40km/h max
- Beschleunigung aus dem Stand ist eigentlich auf den ersten Metern normal
Zustand des Rollers:
- 9tkm aufm Tacho
- Motor klingt so als er gut/normal läuft
- Bremsen, Federung, Verschleiss - alles im Rahmen
- Sito Plus Auspuff, ohne Drossel (beim abnehmen geprüft)
- Variomatikdrossel testweise entfernt
- es macht den Eindruck als kommt die Kraft "einfach nicht auf die Strasse"
Geprüft/gemacht:
- neue Zündkerze (champion 2 irgendwas), die alte war angeblich nur 1 Jahr alt sah aber recht verdreckt aus - keine Veränderung
- Variomatikgewichte getauscht (von 8,3g auf 6,5g) - keine Veränderung, bei 5,5g war komplett der Zug weg bei ca 15km/h (Federn wurden nicht angepasst)
- Auspuff abgenommen, war vorne am Krümmer nicht zu
- Kupplungsbacken & Glocke mit 80er Papier angeschliffen - etwas besserer Anzug
Was meint ihr woran das liegen könnte?
Oder was sollte/kann ich noch prüfen?
Dieses Wochenende hab ich noch zugang zu Werkzeug & Werkstatt des Bekannten, danach wird es schwieriger mit dem basteln. Über Tipps wär ich sehr dankbar.
