Hallöchen!
Wollte wissen, ob dieser gezeigte Spiegel vom Gewinde her auf eine Sfera 125 passt?
Hat die nicht so Gummiartige Schutzhüllen drüber und unten drunter ists so ein Standard-Piaggio-Spiegel aus der Zeit damals?
Der Spiegel stammt von eine Zip SSL, hatte nie eine Sfera 125 zum Vergleich...
dank auch!
Passt der Spiegel an die Sfera 125?
Wenn du sie eh da hast kannst du es ja probieren. Notfalls ein z.B. M8ter Außengewinde drauf schneiden, Mutter drauf, durch das größere Gewinde gesteckt und unten eine Mutter gegen und schon geht so etwas auch. Sind dann dadurch auch Diebstahlsicherer, da sie ohne Werkzeug nur sich mitdrehen und nicht raus drehen.
Ich sage nein, der passt nicht. Es gibt für die Sfera RST Spiegel, die zwar genauso aussehen, aber die Gewindeaufnahmen und Muttern sehen anders aus. Ich suche mal ein Bild dazu heraus.
Bei der Zip schraubt man den Spiegel direkt in den Bremshebeln fest. Bei der Sfera RST steckt man den Spiegel durch und schraubt von unten ja fest.
