Hallo zusammen,
ich wollte gerade meine Sfera NSL 50 aus dem Winterschlaf holen und sie geht einfach nicht an. Sie hatte vor dem Winter schon das Problem - je länger sie stand - desto mehr durfte ich kicken (e-Starter ging dann auch nicht). Hatte ich sie jedoch gestern gefahren, sprang sie mit dem ersten Kick oder mit dem e-Starter problemlos an. Jetzt nach 4 Monaten stehen, geht nichts mehr.
Das habe ich schon gemacht:
- neue ZK
- Batterie geladen
- Widerstand zwischen rot und weiß am Stecker der CDI: 85 Ohm- Widerstand zwischen grün und weiß am Stecker der CDI (Zündung aus): 985 Ohm
- Widerstand zwischen grün und weiß am Stecker der CDI (Zündung an): 4 Ohm
- Widerstand des Zündkabels+Stecker 4,8 kOhm
- je 1 cm vom Zündkabel abgeschnitten und neu reingedreht
- Durchgangsprüfung vom Zündkabel (cdi zu stecker) ok.
- Kerze in Stecker und an Masse gehalten, gekickt, kein Zündfunken.
kann ich jetzt noch was machen?
Ansonsten würde ich jetzt 20€ in eine neue CDI investieren. Ich hoffe das es nicht die Lima ist.
LG Mel
