Hallo Leute,
ich habe mir für meine Gilera Stalker einen Dellorto 12mm gekauft,weil mein Weber eine Schraube abgerissen war.
In der Schwimmerkammer lag eine Düse mit Gummiring,dachte das die zu einem anderen Vergaser gehört und das der Verkäufer Sie ausversehen rein gelegt hat.
Hab die Düse dann weg gelegt und den Vergaser eingebaut und mich eine Woche an dem Roller rumgefummel,weil er immer zu fett lief und sich nicht einstellen lie?.
Habe jetzt im Internet raus gefunden,dass die Düse in die Schwimmerkammer gehört.(der Vergaser hat einen Chokedüsenstock)
Leider finde ich die Düse nicht mehr wieder wei? jemand wo es die gibt?(muss man doch bekommen)
Hab jetzt erst mal einen Dellorto 14mm einegbaut,der läuft zu fett auf Vollgas ist er nur am stottern.
In den 12mm soll eine 75 rein,was kommt dann ca in den 14mm?
Hoffe ihr könnt mir helfen
MFG Philipp
Dellorto PHVA 12 mm komische Düse für den Choke nachkaufen?
Solange du keine Chokedüse drin hast und versuchst den so zu fahren wird das Gemisch IMMER zu fett sein.
Da bekommste alle Teile http://stein-dinse.biz/
Hast du aber einen Mindestbestellwert. Den würde ich nutzen um einen Dichtsatz dazu zu kaufen oder weitere Hauptdüsen, ggf andere Kleinsachen. -
Auf der Website hab ich mein Problem geschickt,aber die haben nur die Sachen auf der Website.
Aber diese Düse ist nich dabei.
Die kenne die Düse noch nicht mal
Hab jetzt noch ein Bild von mir,so sah die aus. -
Es gibt ja eine Hauptdüse, eine Leerlaufdüse und ich denke, es ist hier eine Starterdüse.
Ich weiß das es einen Chokedüse ist,aber woher bekommt man die?
Habe doch einen Link zu stein-dinse gepostet.
Die haben das nicht.
Hab nachgefragt und das Bild gesendet,aber die meinen das die Düse unbekannt wäre. -
Also ist der jetzt Müll,der 12er
Ist wohl ein komischer Typ von PHVA. was hat er für eine genaue Bezeichnung?
Hilfe wie du die Bezeichnung raus bekommst findest du hier:
http://sfera-haiza.de/sferavergaser.html -
Ist ein Dellorto PHVA 12 DD hab ich gekauft,weil er in den Papieren steht.
Zurzeit hab ich den PHVA 14 DD eingebaut und der hat eine normale Chokedüse und nicht so ein Mischrohr.
