Mittlere Getriebe Welle, Lager ausgeschlagen Rep.möglich?
  • Hallo erstmal, ich bin frischer Besitzer einer Sfera NSL 50 die ich wieder auf die
    Straße bringen möchte. Den Motor hab ich draussen und versuche gerade das Getriebe zu restaurieren.
    Das Kugel- Lager des linken Zahnrades(Kupplung) ist augenscheinlich defekt und lässt sich mit einem neuen Lager reparieren.
    Die Lagerung der mittleren Welle (im Gehäuse gelagert) ist ausgeschlagen/oval.
    Gibt es für diese Lagerung eine Reparatumöglichkeit oder müssen neue Gehäuse her?
    Vielen Dank schonmal für Infos.
    jg
  • Kein Getriebeöl oder zu wenig, würde ich sagen.
    Wichtig ist auch je eine Scheibe auf jeder Seite der mittleren Welle.
    Hallo und willkommen :)
  • Danke für die Antworten.
    Beide Scheiben waren vorhanden.
    Das Lager der Kupplungswelle war richtig defekt, das alte Öl und alle Teile sind mit Metallglimmer überzogen.
    Da hat richtig was gemahlen.
    Ich glaube das Lager außerhalb des Getriebes, in der Kupplung, ist auch hinüber.
    Dann besorge ich mir mal neue Gehäuse.
    So kann ich dann alle Lager mal checken.
    Das Pleuel lässt sich, glaube ich, auch verkannten. Das dürfte wohl auch nicht sein.
    Das wird eine umfassende Aufgabe, aber macht ja auch Spaß.
