Hallo erstmal, ich bin frischer Besitzer einer Sfera NSL 50 die ich wieder auf die
Straße bringen möchte. Den Motor hab ich draussen und versuche gerade das Getriebe zu restaurieren.
Das Kugel- Lager des linken Zahnrades(Kupplung) ist augenscheinlich defekt und lässt sich mit einem neuen Lager reparieren.
Die Lagerung der mittleren Welle (im Gehäuse gelagert) ist ausgeschlagen/oval.
Gibt es für diese Lagerung eine Reparatumöglichkeit oder müssen neue Gehäuse her?
Vielen Dank schonmal für Infos.
jg
Mittlere Getriebe Welle, Lager ausgeschlagen Rep.möglich?
Moin,
wenn es wirklich im Gehäuse ausgeschlagen ist, wirst du einen neuen Block brauchen. Da gibt es ja nix zu tauschen.
Was war da nur passiert, dass so ein massiver Schaden auftreten konnte? -
Kein Getriebeöl oder zu wenig, würde ich sagen.
Wichtig ist auch je eine Scheibe auf jeder Seite der mittleren Welle.Hallo und willkommen
Die sogenannten Auflaufscheiben, die es auch bei dem ölpumpenrad gibt. Damit der direkte Kontakt mit dem Gehäuse nicht vorhanden ist.
Danke für die Antworten.
Beide Scheiben waren vorhanden.
Das Lager der Kupplungswelle war richtig defekt, das alte Öl und alle Teile sind mit Metallglimmer überzogen.
Da hat richtig was gemahlen.
Ich glaube das Lager außerhalb des Getriebes, in der Kupplung, ist auch hinüber.
Dann besorge ich mir mal neue Gehäuse.
So kann ich dann alle Lager mal checken.
Das Pleuel lässt sich, glaube ich, auch verkannten. Das dürfte wohl auch nicht sein.
Das wird eine umfassende Aufgabe, aber macht ja auch Spaß. -
So, Kurbelwellenlager +Pleuellager haben auch zu viel. Eine neue Kurbelwelle ist fällig.
Nach Info hier im Forum sollte die neue eine RMS standard wohl sein.Preis OK? oder Lager lieber separat kaufen?
Das Set ist völlig in Ordnung. Reicht aus.
