Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit der Sferat RST 50 von meinem Vater.
Starten, kein Problem (außer manchmal die üblichen Zicken)
Losfahren, kein Problem.
Fahren an sich auch kein Problen, bis...
...Naja bis der Motor einfach aussetzt. Es gibt kein Knall kein Ruck oder ähnliches, die Verbrennung im Motor hört einfach auf.
Die Kleine rollt dann die Drehzahl hörbar aus.
Das Starten (mit e-Start), ist während des ausrollen nicht möglich.
Wenn Sie dann ausgerollt ist und steht, ist das Starten mit dem E-start sofort wieder Möglich und Sie fährt als wäre nichts gewesen.
Jetzt eine Besonderheit=> Manchma, wenn man kurz vor dem Stillstand den E-start drückt, kann es passieren, dass der Motor an geht, aber ohne Leistung und fast nicht hörbar.
Der Motor ist an und bleibt an, so lange man vollgas gibt. Allerdings ist der Motor ganz ganz Leise und hat keine Drehzahl (also schon Drehzahl aber ihr wisst was ich meine).
Mir ist noch aufgefallen, dass das Abblendlicht an ist, solange Sie ausrollt, mit dem Stillstand geht das Licht auch aus.
Wir haben schon Vergaser gereinigt, Benzinzufuhr gecheckt und die CDI getauscht, alles Ohne Erfolg.
Was kann das sein?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Dennis
