So ich hab meinen Gaser eingebaut
habe alles so angeschlossen wie es vorher auch war
doch ich bekomme sie einfach nicht zum laufen
Zündfunken habe ich aber die Kertze ist nicht nass
Getreten bis der Arzt kam sie will nicht
macht beim treten aber die tüpischen Glucks geräusche
meine Batt ist leer aber daran kann es doch nicht liegen ODER???
was kann das sein der gaser ist doch nicht im brötchen oder
PLEASE HELP ME
17,5 Vergaser
Haste mal die Nadel vom PHVA 14er ringehangen? Er tut sich meist etwas schwerer mit der original 17,5er Nadel.
ja habe ich gemacht hattest du mir ja schon erklärt deswegen habe ich ihn umbebaut
aber an meinen 14,5 gaser ist an der schwarzen kappe da wo die hd drin ist auch noch ein schlauch wofür ist der denn ?
und brauch ich den am 17,5er ? -
Der Schlauch ist nur ein Dreckablaufschlauch und nicht weiter erforderlich.
Dann schau mal nach dem Einbau ob der Gasschieber richtig schliegt und nicht in Vollgasstellung hängen geblieben ist bzw. ob genug Standgas da ist.
so habe sie zum laufen bekommen
( aber nur indem ich sprit direkt in den vergaser und in den zylinder gespritzt habe )
ABER jetzt läuft sie auf hochtouren im standgas
und ich kriege sie nicht auf normale touren
bin ca 4km gefahren aber es ändert sich nichts auch an der schraube
habe ich gedreht nichts ändert sich
was kann das sein ?
habe hier mal bilder von den kerzen gemacht
alt mit 14,5 er
neu mit 17,5er Gaser -
haste vllt den gaszug irgendwie eingeklemmt ?
mach mal ein foto vom einsaug trakt wo der luftfilter ran kommt bloss ohne luftfilter damit man mal sieht wo der schieber ist.
kann ich machen
aber ich bin ja auch mit ihr gefahren und ich konnte noch mehr
gas geben -
ja mein verdacht ist das der schieber weiter geöffnet ist als normal im standgas und das wäre ja einfach mal ne kontrolle mit dem bild;)
gut und wenn es dann so ist was kann man dagegen machen ???
oben wo der gaszug in den vergaser geht da is eine einstellschraube wenn du die weiter reindrehst denn is der zug weniger auf spannung was bedeutet das der schieber tiefer hängt
mfg
aha dann weiß ich schonmal bescheid
DANKE DIR
nochwas
es sind ja 2 einstellschrauben an dem vergaser
eine ist für das standgas
und die andere ist für das luftgemisch (richtig?)
wie muss ich denn die kleine mit schlitz einstellen (die ist doch fürs gemisch ODER ? ) -
also die kleine die nicht rausguckt ist die gemsich schraube und die grössere ist standgas
und wie rein raus drehen
ganz rein dann??? mal raus ? -
bei dellorto : rein wirds fetter und raus kannste dir ja denken
super dann danke ich dir erstmal
werde dann mal fotos machen und selber ausprobieren
vieleicht kriege ich es ja doch hin -
ich krich de kriiiiiieeeeseeeeee
sie will einfach nicht anspringen!!!
habe mal fotos vom vergaser gemacht
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/saschimchat/bilder/Vergaser%20neu%20001.jpg]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/saschimchat/bilder/Vergaser%20neu%20002.jpg]was kann ich noch machen???
sie springt nur an wenn ich benzin direkt
in den vergaser und in den zylinder spritze
dann läuft sie aber nur mit vollgas (ohne das ich gas gebe)
bis der sprit verbrannt ist
dann geht sie aus und das prob. fängt wieder von vorne an -
Haste mal geschaut, ob der Benzinhahn noch funzt?
Benzinleitung dicht?Hört sich fast so an, als wenn kein Sprit von alleine in den Zylinder kommt.
Und das mit dem Vollgas würde ich mal an der Verteilerdose unter dem Trittbrett schauen. Hatte auch schonmal, dass der Gaszugmantel aus der Dose gerutscht war und die Kiste nach dem Anmachen nur Vollgas lief.
P.S. Hab gerade gesehen, dass du ja nur knapp 10 km von mir entfernt wohnst *winke winke*
Gruß Michael
schieber sieht mir für standgas sehr weit geöffnet aus
fis ja fast 3/4 gas
Jap Gasschieber ist zuweit offen.
moin
das gleiche problem hatte ich auch mal...zieh mal den unterdruck schlauch vom benzinhahn ab und saug dann daran so das benzin in den veragser läuft und versuch dan nochmal zu starten ...bei mir hats auch so funktioniert.
mfg jan
