gibt es eine Möglichkeit, die Qualität des vorderen Federbeins zu beurteilen?
Wie weit darf die Gabel vorne einfedern, wenn man sich z.B. auf den Lenker stützt während man die Vorderradbremse zieht?
Alex
Alex
Hi,
Gute Frage...also wenn du scharf bremst, sollte der Dämpfer natürlich nicht aufschlagen, oder zu tief einsinken.
Ansonsten denke ich, wie beim Auto...Mal dein Gewicht auf den Lenker werfen und wieder ausfedern lassen. Er darf nicht wieder nachfedern.
Manuel
Ok,
danke, dann werde ich das morgen mal testen.
Alex
Wenn dein Vorderreifen eckig abgefahren ist, ist der Dämpfer hin. Nur so als eines der möglichen Indizien.
Vorderreifen ist neu....
Alex
Wenn es immernoch der erste Dämpfer ist, würde ich mir auf jedenfall nen Ersatz besorgen.
ich "befürchte", dass es noch der erste Dämpfer ist.
Wenn ich mich nach vorne auf den Lenker lehne, dann kann ich den bis zum Anschlag durchdrücken.
Gibt es da eine empfehlenswerte Marke für den Dämpfer, z.B. den schwarzen von RMS?
Alex
Die YSS sind auch nicht schlecht:
http://www.ebay.de/itm/FEDERBEIN-…goAAOSwiLdV909c
preislich kann man da noch was besseres finden.
Der ist für vorne, auch wenn das Bild erst was anderes Aussagt......weiter unten ist die Beschreibung, dass er für vorne ist:
http://www.amazon.de/YSS-VD222-210T…S+Piaggio+sfera
Mittlerweile werden die Dämpfer in komplett schwarz ausgeliefert. Also auch die Feder ist in schwarz.
kriegt man den Dämpfer so raus oder sollte dafür die Gabel vorne raus?
Alex
Für geübte Schrauber ist auch der Ausbau des Dämpfer so möglich. Ich bekomme den Dämpfer innerhalb ner halben Stunde aus und wieder eingebaut.
Die Muttern sitzen schwer zugänglich oben.
Danke, dann kommt die Gabel raus.
Habe eh gerade gesehen, das die Gabel zur Demontage der Frontverkleidung raus muss.
Alex
