Zip umbauen auf TPH motor
  • Hallo zusammen
    ich hab folgendes problem hab mir ne Zip Ssl aus 99 gekauft mit 1800 km aber nun hat sich rausgestellt das die kleine motorhälfte defekt ist
    nun möchte ich ein TPH motor verbauen hab da auch was gefunden komplett,, motor,Federbein,CDI und rad aber das Hinterrad ist ja dann grösser, was kann ich tun ??
    danke euch schonmal für die Hilfe und ein schönes Wochenende noch
  • Hä? Die TPH hat auch 10" Fepgen also kein Problem. Das einzige Problem wird sein das der TPH Motor länger ist und du den Spritzschuzz evtl cutten musst.
  • Ja wie gubbel2 schon sagte .
    Deine Zip Felgen passen dann nicht mehr, die Bremsbelege sind größer.
    So auch die naben aufnahme. :licht: :alt: :hauwech:
  • wollte jetzt die Lichtmaschine tauschen aber hab gemerkt das die mutter nicht fest angezogen war weil das Gewinde kaputt ist, was kann ich da nun tun ??
    meine das rechte gewinne von der welle
  • Da hast du ja echt Glück mit deinem TPH-Motor. Wo hast du ihn her? Richtig verbastelt, schon bei der Lichtmaschine sah es komisch aus. Wie sieht das Gewinde aus? Wenn es kaputt ist, würde ich sagen: Neue Kurbelwelle. War wohl eine ganz Schlauer dran gewesen.
    Einmal editiert, zuletzt von BerlinSfera (10. März 2016 um 09:30)
