Hallo zusammen
Ich hab einen Runner mit fast 26000 km auf der Uhr und das Getriebe ist noch Original
Jetzt hab ich das Problem das ich nicht gern schneller wie 80 km/h fahre weil ich Bedenken hab
ob das Getriebe nach der Laufleistung noch so top ist.
Wie sind eure Erfahrungen bei der Laufleistung oder kann ich da ohne sorgen Gas geben es macht keine
Komischen Geräusche oder ähnliches
Es ist ein Runner 50ccm aus 98
Beiträge von neulingZIP
Hab jetzt ne MVT Premium Lima
Und wegen dem e-starter, der Stecker war nicht richtig am Relais (rote Kabel)
Eig ist er endlich fertig aber hab sobald ich gas gebe ein pfeif Geräusch werd jetzt mal die
Tage schauen ob es am jet Helm, windschild oder am Getriebe liegt hoffe es sind nicht die Lager (c5) -
Das wäre ein Traum zu fahren, der Roller hat keine kraft zum fahren nicht mal auf dem Hauptständer kommt er auf Drehzahlen
Guten Abend zusammen
Hab meinem Motor eine neue Welle, Lager, Zylinder verpasst und nun hat er keine Leistung.
Hab knapp 6 bar auf dem Zylinder ist neu und von mxt ich finde aber das 6 bar etwas wenig ist oder täusche ich mich
Oder kann es sein das ich bloß den Gaser neu bedüsen mussDanke
also er läuft hat aber keine kraft zum losfahren, 8 bar Kompression !!!
hallo
hab mein motor neu gelagert dann zusammengebaut aber keine Leistung Zylinder sieht auch noch gut aus
kann es sein das die Dichtung nicht gut ist, wird auch nicht hart sondern nur klebrig.
kann ich irgendwie testen ob er dicht ist was die Dichtung oder simmer angeht ??vielen danke für eure Hilfe
Ich weis aber weniger Arbeit!
Also hab nochmal mit dem Vorbesitzer gesprochen wegen dem Runner
Er hat gemeint er hat ihn gestartet ein kratziges Geräusch und dann ging er aus und hat keine
Kompression mehr, also Richtung Zylinder oder Kolbenringe oder ?? -
Vllt mach ich auch ein ac daraus!
komplexer ??
hab mir auch mal überlegt gehabt ne Sfera zu holen aber nun ist es der runner
Ach ja noch ne frage war bisher nur an ac Motoren ist ein lc vom Aufbau anderst, ausser halt die wapu und der Zylinder...
Kurz gefragt motor zerlegen ist genau gleich oder ? -
Zum Glück bin ich nur 1,89
Dachte mir bei dem Preis muss ich Zuschlagen
Außerdem bin ich langsam zu alt zum zip fahren das macht mein Rücken nicht mehr mit
Ich finde so ein Runner ist wie so ein Sessel oder alt Herren Roller -
Ja der Motor läuft wieder!
Jetzt hab ich für 250€ einen 98 Runner geholt der Herr von dem ich
Ihn hab wollte ihn startet nach der Winter Pause aber ging nicht an und
In der Werkstatt meinten die keine Kompression mehr, hoffe es ist bloß ein
Simmer -
hab einen lagerabzieher genommen dann ging es ohne wärme und Kälte
wie tief müssen die simmer rein??
problem gelöst geh morgen früh schnell zum Kiesler -
hallo zusammen
ich wollte meine neuen lager über die orgi welle machen aber leider ist mein heissluft kaputt deswegen hab ich sie in backoffen bei 120 für ne stunde
die welle war die ganze nacht bei -20 in der kühle aber die sch.... will nicht drüber obwohl ich noch kälterspray nehm
habt ihr noch irgendwelche tips -
hallo zusammen
heute kam endlich der abzieher aber ich komm damit garnicht um die kleine motorhälfte oder mach ich da was falsch ??bin dankbar für jeden tip
kann ich den abziehen nehmen oder worauf muss ich achten ?
[ebay]http://www.ebay.de/itm/Abzieher-3…PsAAOSwB4NW0x7L[/ebay]die welle aus der zip ssl 25 aus 99 müsste ja passen oder täusch ich mich da
wollte jetzt die Lichtmaschine tauschen aber hab gemerkt das die mutter nicht fest angezogen war weil das Gewinde kaputt ist, was kann ich da nun tun ??
meine das rechte gewinne von der welle -
so hab nun den tph motor aber nun hab ich gesehen das von der Lichtmaschine der Stecker abgeschnitten wurde, kann ich von meiner ssl 25 die Lichtmaschine einfach einbauen ??
Hallo zusammen
ich hab folgendes problem hab mir ne Zip Ssl aus 99 gekauft mit 1800 km aber nun hat sich rausgestellt das die kleine motorhälfte defekt ist
nun möchte ich ein TPH motor verbauen hab da auch was gefunden komplett,, motor,Federbein,CDI und rad aber das Hinterrad ist ja dann grösser, was kann ich tun ??danke euch schonmal für die Hilfe und ein schönes Wochenende noch
