Servus,
richte gerade eine 125er 2-Takt mit Mikuni 00RP Vergaser (mit E-Choke und elektr. Vorwärmung) her.
Hab den Unterdruck-Benzinhahn, die Schläuche (inkl. Unterdruck sowie den ganzen Scheiß zum separaten Zusatztank) und den E-Choke inkl. neuem Dichtring getauscht. Sprit ist neu und kommt auch, wenn ich am Unterdruckanschluß ansauge. Vergaser hab ich 2x gereinigt und auf Grundeinstellung gesetzt.
Der Roller springt an, nimmt aber kein Gas an. Es kommt zuwenig Sprit an bzw. der Unterdruck ist zu gering, so dass nicht genug angesaugt wird, denn beim Gasgeben geht der Motor aus. Bei ausgebauten E-Choke und wenn ich das Loch darüber mit dem Finger zuhalte, läuft der Roller gut und dreht auch sauber hoch. Kerze und Zündspule kann ich ausschließen.
Hat jemand eine Idee bzw. ist das ein bekanntes Problem (hatte das bisher noch nie, aber der Roller stand 10 Jahre und ich weoß nicht wer vorher am Vergaser geschraubt hat). Kolben und Ringe sind m.E. gut.
recycler
