ich habe heute meiner sfera eine neue zündkerze spendiert.
so sieht die alte kerze aus,wie alt sie ist kann ich nicht sagen.
was sagen hier die profis zur kerze wegen der einstellung?
die sfera ist offen und läuft ca 75 kmh laut tacho und es ist eine 60er hd verbaut
Zündkerzen Bild
Sieht eigentlich ganz gut aus....schön rehbraun abgebrannt.
Vielleicht ein Ticken zu mager...Manuel
Passt soweit man es im Bild sehen kann.
ich kann ich die vergaser einstellung und die 60er hd so lassen?
Denke mal ja. Kannst es ja nach einiger Zeit nochmals überprüfen.
ja ok.
ich werde dann in der nächsten zeit das kerzen bild noch mal überprüfen.
die alte kerze war eine champion n2c und die neue ist eine ngk b9es, -
Für Original ist die B8ES besser. Je höher der Wärmewert, desto höher muss die Temperatur der Zündkerze sein, damit sie sich selbst reinigt. Kann also leichter verkrusten.
das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
dann muss bzw müsste ich mir jetzt die 8es holen?
ich habe vorher noch bei ebay geschaut und da wird zum teil nur die 9er für das model angeboten -
Man findet für beide Kerzentypen (also 8'er oder 9'er) Empfehlungen, je nachdem was man gerade sucht.
Sfera-Haiza schrieb ja vom Original-Setup aber Du bist ja eher flotter unterwegs, daher passt das schon würde ich sagen.Nur wenn Du Probleme feststellst, zB beim Kaltstart, kannst Du mal die 8'er testen oder bei Champion bleiben. Ich fahre letzteres und bin damit zufrieden.
wo die champion zk noch drin war musste man mit dem e-starter ein bischen orgenln beim ersten start und mit der ngk 9es zk springt er sofort an.
