Hallo zusammen,
nachdem der Zip (Mofa) Roller meiner Tochter nun läuft und ich bei den zahlreichen Probfahrten "Blut geleckt" hab, habe ich mir kurzerhand einen Typhoon 50, Baujahr 2001 geholt.
Warum 2001? Weil der noch echt 50 fahren darf
Habe nun folgendes Problem:
Der Roller springt meist nur mit Vollgas an, läuft dann zunächst mit niedriger Drehzahl (trotz Vollgasstellung) und dreht dann nach und nach hoch.
Während dieser Phase raucht er auch mehr als sonst, kommt mir vor, als ob der zu viel Sprit bekommt bzw. schon im Motorraum hat.
Danach läuft er ganz normal im Standgas und fährt auch gut.
Folgendes habe ich schon gemacht:
neues Schwimmernadelventil,
neuer Vergaserdichtsatz
Vergaser im Ultraschallbad gereinigt
Das Startverhalten bleibt gleich.
An was könnte das liegen?
Membran (hatte ich bisher noch nicht ausgebaut, sind hier Dichtungen/Dichtmasse verbaut?)
Unterdruckbenzinhahn (bei neuem Schwimmernadelventil eigentlich egal, wenn der nicht schließen würde, oder?)
Zündkerze
Freue mich auf eure Rückmeldung(en)
AxLED
