Hallo, bei meinen Runner läuft oben aus dem Wasserbehälter das Wasser nach fünf Minuten Betrieb rauß. Kann es nur an einer kaputten Zylinderkopfdichtung liegen oder auch an der Fußdichtung oder an was anderem?
Gilera Runner kocht über??
Wenn die Kopfdichtung hin wäre, würde er viel Wasser verbrauchen und auch recht weiß hinten raus nebeln. Ist die Pumpe heile?
Hast du evtl. Kühlmittel gemischt, die untereinander nicht kompatibel sind? -
Nein, kein weißer Rauch, Pumpe i.o.(glaube ich, wie kann ich die testen?), normales Kühlmittel halb mit destiliertes Wasser gemischt.
Pumpe ist wohl i.o. Alle Schläuche und der Kühler werden heiß!
Die Funktionsweise ist doch die gleiche wie beim Auto. Dann hat der Motor ein auch ein Thermostat. Hast du den schon gescheckt?
Ja, ist okay!!
Hm,.. also ich habe überlegt, es könnte doch auch die Kopfdichtung sein. Hast du einen Ölflim im Kühlwasser?
Ist evtl. der Lüfter vom Kühler defekt und läuft nicht? -
Ist evtl. der Lüfter vom Kühler defekt und läuft nicht?Der Runner hat kein Lüfterrad.
Ich meine nicht ein Lüfterrad auf dem Polrad sondern hinter dem Kühler oder davor den Propeller.
genau, der hat keins!
Du hattest meine andere Vermutung leider nicht kommentiert: Ist ein Ölfilm im Kühlwasser zu sehen?
Ursache Möglich beim Kochendes Wasser:
- Falsche Zündkerze
- Wasserschaufelrad,- WaPu-Lagern im eimer, dreht nicht mehr
- Falsche Mischung des Kühlflüssigkeits
- Radiator verstopft
- Überlaufschlauch verstopft beim Wasserbehälter -
nein
- Falsche Zündkerze
- Überlaufschlauch verstopft beim Wasserbehälter- was hat die Zündkerze damit zu tun??
- die WaPu ist neu und funktioniert!!
- 50% destiliertes Wasser mit 50% normaler Kühlflüssigkeit
- Radiator funktioniert
- Überlaufschlauch geht zurück zu Radiator (siehe Bilder)Kann es sein, daß was undicht ist und er Luft ansaugt? Der Überdruck will dann oben rauß?
- Falsche Kerze (5-6-7er) Kann Wasser zum Kochen bringen und für den Kolben net gud, also muss ne 8 oder 9er rein
- Bei dem Wasserbehälter gibt es 3 Schläuche, einen Auslass und einen Einlass vom Radiator UND oben soll nen 6mm schlauch sein der überlauf rausgeht, der druck muss ja entweichen können.
- Falsche Mischung, richtige Mischung ist: 30% Dest. Wasser (bevorzuge Natürliches Leitungswasser), 70% Kühlflüssigkeit -
Kopfdichtung ist hin
Wenn der kopfdichtung hinüber ist, soll der Motor knallen
Ich habe einen anderen Verschluß drauf geschraubt und bis jetzt läuft er nicht über!
- Falsche Mischung, richtige Mischung ist: 30% Dest. Wasser (bevorzuge Natürliches Leitungswasser), 70% KühlflüssigkeitOben am Verschluß hat er keinen Schlauch! Er den Schlauch oben vor dem Verschluß. Der Verschlußdeckel ist mit einer Art Ventil ausgestattet.
Bei Leitungswasser verkalkt doch alles, weil bei Leitungswasser Mineralien (Salze u.s.w.) drinne sind. -
Was meinst du mit "soll der Motor knallen"?
