hab ne frage wie sieht des aus mit dem bremslicht kann ich beim bremslicht die normale lichter tauschen gegen ultrahelle leds und dann die frage was für wiederstände brauch ich was für leds brauch ich
bremslicht
Hi Typhoon
Schau mal was gangster hier zu dem Thema geschrieben hat.
Pauschal kann man das nicht beantworten.
Es kommt drauf an welche LEDs du verbauen möchest, welche Menge du verbauen möchtest ect.*edit* im Grunde genommen das gleiche Thema wie in deinem Helmfach-Thread.
Gruß Michael
Wennde die Lichter austauschen willst dann verwende 26000 MCD helle weiße LEDs.
Berechnugen kannste anstellen wie beschrieben i dem Thema zudem mei vorredner verwiesen hat, dann beachte dass es sich um Wechselspannung handelt und du LEDs in Sperrrichtung anbringen muss damit deine LEDs geschützt werden. Machste das nicht brennen sie dir durch, da 12 V wenn die anliegen in Sperrrichtung an eine LED wird diese durchbrennen.
Schau dazu mal unter :
https://www.sfera-haiza.de/elektrik.htmldann bei " Zu den Schaltungen von LEDs an Wechselspanung im Roller"
Wahrscheinlich
aber wie erkenne ich in welche Richtung ich die LED geschaltet habe?*Ich nix Ahnung von Elektrik*
Tryz
